07.11.2008, 12:36
Fahrzeug: E38-728I bj 95
P Oder Pi Wechsler
Kann mir jemand sagen wie man einen P oder PI WECHSLER unterscheidet habe jetzt schon den zweiten wechsler als P wechsler gekauft aber mein Radio erkennt ihn nicht.
Sepp728
07.11.2008, 12:39
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
steht vorne auf der Klappe drauf.
07.11.2008, 12:40
† 01.03.2020
Steht außen drauf ob es P oder Pi ist, soweit ich weiss.
Gruß Jippie
edit: Dr. Fön war schneller.
07.11.2008, 12:50
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Kann man auch am Stromanschluss unterscheiden, der PI hat den kleineren Stecker und 3 Kabel +/- und I-Bus.
Würdest Du ein Bj. für Deinen Wagen angeben könnte man auch sagen ob der P überhaupt richtig ist. Ab FL geht nur der PI.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (07.11.2008 um 14:10 Uhr).
07.11.2008, 13:36
BAUJAHR IST 95
Ich habe schon 2 wechsler versucht anzuschliessen aber keiner wird erkannt .Er hat weder NAVI-noch Boardmonitorradio also müsste es doch der P wechsler sein .
Ich habe mal zwei bilder von dem letzten wechsler drangehängt weil vorne auf der klappe steht P auf der Pückseite aber PIM,als ich den gekauft habe war auch nur das kurze anschlusskabel dabei das was man an die module im kofferraum anschliesst.
07.11.2008, 14:23
Ok, das ist eindeutig ein P-Wechsler. Da du keinen Bordmonitor hast musst du das Kabel bis nach vorn legen. Nehme an das hast Du gemacht?
Wahrscheinlich ist der Fehler folgender; Am Radiostecker ist seitlich eine kleine Klammer eingeschoben, die den Stecker des Wechslers im Radiostecker gegen das Herausrutschen sichert.
Wenn Du diese Sicherung nicht rausgezogen hast und den Stecker dann einsteckst kommt er nich tief genug und hat keinen Kontakt zu Radio.
Ergo wird der Wechsler nicht erkannt.
Hier ist die Original-EBA für CD-Wechsler, unter Punkt 14 auf Seite 19 siehst Du in der 2. Abbildung die Klammer (Nr.9).
Denke da liegt der Fehler.
07.11.2008, 15:12
HALLO
Erst mal Danke für deine schnelle Antwort ,das Kabel habe ich nach vorne gelegt nur habe ich das kabel einfach an den Radio gesteckt ohne irgentetwas zuentfernen ich sah auch keine möglichkeit den Stecker vom Radio zuentfernen liegt da wohl der Fehler ? Wie bekomme ich den Stecker vom Radio?
GRUSS
Sepp728
09.11.2008, 12:36
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Profiler
Kann man auch am Stromanschluss unterscheiden, der PI hat den kleineren Stecker und 3 Kabel +/- MIT I-Bus.
Nicht ganz. Ich habe P-Wechsler und DSP. Somit hat mein P-Wechsler auch den 3pol Anschluß
09.11.2008, 12:46
Nö, der P hängt nicht am I-Bus und DSP läuft über ein eigenes Kabel. Der P hat keinen I-Bus-Anschluss intern, egal ob DSP oder nicht.
Evtl. ist der I-Bus schon mit im (Strom-) Stecker bei Dir, aber intern ist er ohne Anschluss.
09.11.2008, 13:15
Zitat von Profiler
Nö, .... Evtl. ist der I-Bus schon mit im (Strom-) Stecker bei Dir, aber intern ist er ohne Anschluss.
Dann werde ich dir mal wieder Glauben schenken
Denn an dieser Stelle kann man nämlich gaaaanz einfach das Ressler zum Codieren anstecken
