Alt 05.11.2008, 22:00   #1
haasep
Benutzerbild von haasep
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Standard Beide Klappspiegel defekt
seit ein paar Tagen sind meine beiden Klappspiegel defekt. Die Spiegel rasten nicht mehr ein, sondern sind recht schwammig.
Die elektrische Einklapp/Ausklapp Funktion tuts nicht mehr.
Meine Werkstatt sagte mir, irgendwelche Gelenke in den Spiegen wären kaputt.
Nun meine Frage: Ich hatte in der letzten Woche den Einklappmechanismus mehrfach während er Bewegung der Spiegel betätigt. Kann es sein, das dadurch etwas kaputt gehen kann?
Nächste Frage: Was kostet denn so ein Spiegeltausch? Könnte teuer werden, nicht wahr?
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 11:52   #2
haasep
Knapp 30 Leser. Hat denn keiner eine Idee?
Alt 06.11.2008, 11:58   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Beide Spiegel gleichzeitig defekt?
Kann ich mir nicht vorstellen. Eher dass ein gemeinsammes Steuergerät gehimmelt ist.
Vielleicht muss da auch nur was neu initialisiert werden oder so.
Bemüh doch mal die Suche...
Warum sollten ausgerechnet beide mechanischen Klappmechanismen gleichzeitig kaputt gehen?
Gruß Jippie
Alt 06.11.2008, 12:06   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das zeigt schon, dass ein mechanisches Problem vorliegt...hörst Du denn noch ein Summen, wenn Du das Knöppke drückst?
Alt 06.11.2008, 12:08   #5
Jippie
† 01.03.2020
Vielleicht hat auch nur mal jemand per Hand probiert die Spiegel einzustellen...
Guck mal ob Du mit Interner Link) dem hier was anfangen kannst.
Gruß Jippie
Alt 06.11.2008, 12:47   #6
haasep
Gruß Jippie
Der Thread ist goldrichtig
Machst du Trick 17
Klappst alle beide Spigel manuell nach aussen/innen und lässt sie dann ein bzw. elektrisch ausklappen - dies aber nicht all zu oft machen - dann gibt es einen "etwas lauten tack" und die Aussenpiegel sind wieder fest und funkionieren wieder Einwand frei ...
Klappt leider bei mir nur auf der Beifahrerseite. Bei der Fahrerseite hört man nur kurz den Motor. Wenn man den Spiegel manuell ausklappt rastet er auf der Beifahrerseite fest ein, auf der Fahrerseite ist ein deutliches Spiel von ca. 2 cm.
Im betreffenden Thread sind auch Demontage und Reparatur der Spiegel beschrieben. Muss mich damit auseinandersetzen.
Alt 06.11.2008, 13:11   #7
haasep
Hab gerade noch ein wenig gebastelt und geschafft, das beide Spiegel wieder fest sitzen
Wenn ich in dieser Stellung das Knöpfchen drücke klappt nur der Beifahrerspiegel ein, aber nicht wieder aus. Der Motor des Fahrerspiegels bleibt stumm. Nachdem der Beifahrerspiegel manuell wieder ausgeklappt wurde und ich erneut das Knöpfchen drücke zuckt kurz der Motor des Fahrerspiegels.
Also, da muss noch einmal die Werkstatt meines Vertrauens Hand anlegen.
Alt 06.11.2008, 14:12   #8
Bastl
Wirst wohl neue Spiegel benötigen...leider...
E32-Teile: Scheinwerfer beide thomas@750i Suche... 2 10.08.2008 20:46
Motorraum: Hilfe! Beide Turbos beim 740d defekt TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 10 17.07.2008 17:53
Spurstangen beide tauschen? JensSU BMW 7er, Modell E38 3 12.03.2008 14:50
Karosserie: "Optimieren" der Klappspiegel, besser ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 12.05.2005 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
