Alt 27.10.2008, 17:10   #1
larson4711
7er-Fahrer
Benutzerbild von larson4711
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
Standard Kühlschläuche: welche ?
Hallo zusammen,
nachdem ich immer noch "Kühlwasserstand prüfen" angezeigt bekomme bin ich nun endlich dem Übel auf die Spur gekommen. Zwischen Scheinwerfer auf der Fahrerseite und Ölfilter gibt es wohl ein Leck an welchem Kühlwasser herausdrückt. Ich denke, daß ich beide Schläuche erneuern sollte (siehe Bild).
Jetzt habe im Teilekatalog gesucht, finde aber die beiden Schläuche nicht. Hat mir evtl. jemand einen Tipp ? Auf den Schaubilder unter Kühler bzw. Motor finde ich die Teile nicht. Oder muß ich woanders suchen.
Ich fahre übrigens einen 740i, 03/2000.
Vielen Dank und viele Grüsse,
Lars
Dateityp: jpg E38_Schlauch_2.jpg (56,9 KB, 40x aufgerufen)
larson4711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2008, 17:18   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Also wenn ich das richtig sehe sind das die Schläuche der Tankentlüftung und das Ventil dazu. Da solltest Du aber kein Kühlwasser verlieren, es sei denn Du hast ne Dampfmaschine.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 27.10.2008, 17:55   #3
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Ich würde auch sagen, dass das die Tankentlüftung ist. Sammelt sich das Wasser in der Plastikwanne unter/hinter den Scheinwerfern? Dann könnte der Kühler einen Haarriss haben, oder der Schlauch zum Kühler, oder der Schlauchstutzen. Nur bei höherer Temperatur sprüht dann Wasser raus. Lass den Motor mal im Stand richtig warm laufen und beobachten diesen Bereich.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2008, 18:11   #4
larson4711
7er-Fahrer
Vielen Dank für die Antworten. Es ist in der Tat so, daß sich hinter dem Scheinwerfer Wasser gesammelt hat. Die Kühlerschläuche sind alle in Ordnung und dicht.
Ich bin auf die beiden Schläuche gekommen da diese feucht sind. Es riecht aber nicht nach Benzin. Die Flüssigkeit ist eindeutig Kühlwasser. Insofern kann es natürlich aus sein, daß die Schläuche durch das herauszischende Wasser feucht geworden sind.
Irgendwie scheint dann wirklich nur noch der Kühler übrig zu bleiben den Tipp mit dem im Stand warmlaufen lassen und beobachten probiere ich gleich morgen mal aus. Vielen Dank !
Abgasanlage: Welche Zylinder gehen auf welche Auspuffseite? Jippie BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 16:51
Felgen/Reifen: 19"...welche ET und welche Reifengröße??? commander.1977 BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2007 19:05
Welche Firmware und welche Navi CD? v28 geht die? Romeomustcom BMW 7er, Modell E38 9 07.10.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
