05.10.2008, 20:41
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Automatikgetriebe Ölmenge + Filter selbst prüfen?
Hi Leute!
geht um einen 740i M60...
Weiß aus dem Forum das es keinen Meßstab gibt.
aber kann ich als normalsterblicher die Füllschraube (wo die auch immer ist) selbst öffnen und schauen ob noch ein Öl rausrinnt?
Bzw. wo sitzt der Filter od. Sieb? Kann ich das einfach einsehen od muß wirklich alles zerlegt werden?
Bitte um Tipps
LG
Markus
05.10.2008, 22:29
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Nein, kannst du nicht.
An den Filter kommst du gar nicht ran. Menge wird auf der Bühne geprüft. Getriebeöl muss kalt sein - also über Nacht stehen lassen. Motor starten, bei bestimmter Drehzahl Einfüllschraube öffnen. Wenn nix raus läuft, ist zumindest nicht zu viel drinnen.
Also lass das besser machen.
06.10.2008, 09:24
und warum sollte er nicht können? wenn keine linken hände hast, geht das, hab mein getriebe öl auch gewechselt (inklusive schaltgerät gereinigt etc..)
einfach paar dinge beachten, das richtige öl zum füllen, max 40 grad getriebe temp und beim befüllen alle gänge durchschalten...)
06.10.2008, 12:09
Letzter Satz!
Antwort: Nein, kann er nicht!
06.10.2008, 13:08
Fahrzeug: .................
Hallo !
Wenn du den Motorölwechsel alleine machen kannst ,sollte das mit dem Automatikgetriebeöl auch kein Problem sein !
Gruß Franz
06.10.2008, 13:21
gibt schon paar dinger mehr zu beachten, aber wie schon gesagt, das sollte jeder auf die reihe bekommen der keine linken hände hat...
er sollte nur das richtige öl sich besorgen, neuer ölfilter und gut ist (um an den ölfilter zu kommen, muss die ölwanne weg..)
06.10.2008, 19:53
Hi Danke..
naja linke Hände habe ich der Hinsicht sicher nicht...
nur hatte ich bis dato nur Schalter und mich nicht damit beschäftigt
Denke wenn ich weiß was genau zu beachten ist und wo ich wie was genau machen muss bekomme ich das sicher hin..
Welche Ölsorte ist empfehlenswert? hab gelesen 8-10 Liter oder? bzw. was auf keinen Fall??
Danke LG
Markus
06.10.2008, 19:54
Toll wäre natürlich eine Anleitung von jemanden der es schon gemacht hat...
Motorölwechsel ist ja wirklich kein Problem*gg*
LG
Markus
