26.09.2008, 12:45
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Rückfahrkamera anschliessen
so habe jetzt meine Rückfahrkamera in der Stossstange angeschlossen aber leider geht es nicht wie vorgehabt. Denn die Pins 13 und 14 am weissen Stecker sind mit dem Videosignal der Kamera verbunden. am blauen Stecker Pin 17 ist der Schaltkontakt.
Leider schaltet er aber nicht wenn der Pin 17 Masse erhält. Genau so wenig wird ein Bild angezeigt.
Wie so das? Erst dachte es liegt am Zusatzkabelbaum für den MK3 Rechner, da ja der weisse Verbindungsstecker nicht komplett belegt ist. Aber auch ohne diesen geht es nicht.
Schliesse ich es am AV Eingang am weissen Stecker an bekomme ich ein Bild. Nur da hängt schon der DVB-T dran (und am dem umschaltbaren AV Eingang des DVB-T noch der DVD-Player).
Die einzige Möglichkeit die ich jetzt sehe ,ist jetzt per Relais die Zündungsversorgung vom DVB-T zu trennen sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Beide Videosignale dann auf den AV_Eingang am weissen Stecker legen. Sobald die Kamera eingeschaltet wird , wird das DVb_T getrennt.
Obwohl das nur eine Notlösung ist.
Gruß aus Dortmund
Michael
26.09.2008, 13:31
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Schalte vorher 1x auf TV-Betrieb, dann wieder zurück aufs Menü.
Dann sollte das Bild da sein. (ist ein Bug vom VM)
Hast Du schon ein neueres VM drin oder ist das noch MK1??
MK1 hat keine R-Cam-Funktion!
26.09.2008, 15:38
† 01.03.2020
Hi Audioconcept!
Schreib doch mal @swordfisher und @rubin an.
Swordfisher (Daniel) hat das an seinem E38 nämlich auch realisiert und ich würde mich schwer wundern, wenn ihm Rubin dabei nicht zur Seite gestanden hätte.
Ebenfalls Gruß aus Dortmund!
Jippie
27.09.2008, 15:45
Individual Azuritschwarz
Zitat von Jippie
Hi Audioconcept!
Jippie
Stefan....
Das habe ich ohne rubin geschafft... denn Original iss Plug and play mit TV modul ab MK3 !
27.09.2008, 17:22
† 01.03.2020
Zitat von Swordfisher
Stefan....
Hi Swordy!
Wusste ich doch, dass Du so was auch allein kannst.
Aber ich dachte Rubin lässt sich eigentlich keine Bastelei entgehen.
Gruß Jippie
26.09.2008, 15:39
Die verflixte 7
Hi das mit dem schalten hatte ich gemacht.
Die Pins habe ich zusätzlich hinein gemacht, da keine drin waren.
die Nr. vom Videomodul ist 65 50 80 375 127
das Modul kann das nicht?
Kann ich das Modul dann auch nicht verwenden wenn ich in den nächsten Tagen einen MK3 Rechner anschliessen will? Wenn nicht, welchen brauche ich dann genau?
Habe monmentan überhaupt keinen Navirechner drin.
26.09.2008, 16:21
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
in den TV Modulen die mit dem MK1 Navis laufen( bis Bj.9/97), sind die Pins im TV Modul nicht belegt, sprich nicht vorhanden.
Als ich in meinem 7er mit MK1 den Car PC einbauen wollte, brauchte ich den Rückfahrkameraanschluß für den Car PC. Da der aber nicht vorhanden war, mußte ich mindestens auf MK2 inkl. anderem TV Modul aufrüsten.
Beste Grüße
Didi
26.09.2008, 16:29
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
könnte wer auflisten welche komponeten das können ??
rückfahrkamera über ... zum Monitor.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
26.09.2008, 16:39
Man braucht mindestens VM-high, also eins das keinen runden 2-poligen Stecker dranhat(der zum MK1-Rechner geht).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Rückfahrkamera
ab1966 |
15 |
24.11.2007 20:28 |
Rückfahrkamera
mo740i |
18 |
09.02.2007 23:45 |
Daniel760i |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
30.10.2004 08:46 |
Rückfahrkamera eingebaut
appy |
11 |
27.12.2003 19:21 |
Rückfahrkamera
hasl |
2 |
04.09.2002 21:07 |
