![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
16.01.2005, 19:58
Jetzt mit leichtem Tuning
Fahrzeug: BMW (E38)
Frage zur Einschaltzeit des Monitors
ich hab da mal eine Frage zur Einschaltzeit des Monitors.
Wenn ich das Auto aufschließe, direkt einsteige und den
Motor starte sieht man in der Anzeige des Monitors nur
die Uhrzeit. So nach etwa 4-5 sec erscheint dann erst das Menü
des Radios. Was ich dazu sagen muss das Radio spielt sofort.
Aber wenn ich das Auto aufschließe und ein wenig Zeit
vergehen lasse bevor ich das Auto starte, ist das Bild sofort da!
Kann es daher sein das der Monitor eine gewisse Vorlaufzeit oder
Aufwärmzeit braucht?????
Auto hat Navi mit 4:3 und MKII.
Da ich das Auto erst seit Donnerstag habe und mich da noch nicht
so richtig auskenne, währe ich für jede Hilfe dankbar.
17.01.2005, 14:05
Fahrzeug: BMW 520dt 10/2017
das gleiche hatte ich bei meinem Fahrzeug auch. Laut BMW liegt es daran, dass das System sich erst "hochfährt". Wenn du z.B. nur die Zentralverreigelung per Funk öffnest, wirst du feststellen, dass das Display vom Navi anspringt ( Uhrzeit ). Steigst du also langsam ein, schaltest noch dein Handy aus und legst genüsslich den Sicherheitsgurt an, klappt alles auf anhieb ohne Wartezeit.
Ist alles "normal" bei dir, jedenfalls was die Erfahrung zeigt :-)
Sascha
17.01.2005, 16:05
...kann ich nur zustimmen. Ist bei meinem 740i (e38) genauso. Ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Computern, ist ja im Prinzip auch einer, nur eben ohne Festplatte. Aber, ....ist normal, kein defekt oder so.
Tobi
17.01.2005, 16:09
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Bei mir erscheint sofort das Menü, aber anwählen lassen sich die Unterpunkte auch erst nach nervenden Sekunden (vielleicht 10-20?). Tja, die Zeit ist schnellebig geworden.
PS: da fällt mir ein, früher hat allein das Ablesen des Tankinhalts beim Trabant (fast bis auf halben Liter genau) solange gedauert. Und wißt Ihr auch warum??? (Ausnahmsweise mal bitte nur Wessis antworten).
17.01.2005, 17:39
Fahrzeug: BMW (E38)
So was hatte ich mir schon fast gedacht. Dann noch mal
vielen Dank für eure Hilfe. Super wie schnell man hier
eine Antwort bekommt.
Maik-Pierre
17.01.2005, 19:50
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
die Zeit hängt zum Teil mit dem Navirechner zusammen.
Der muß erst hochfahren bevor das Menue sicht-/bedienbar ist.
Seit ich den MK IV drin habe ist das Menue quasi sofort da.
Mit dem MK I und MKIII hat es entsprechend lang gedauert.
