13.04.2005, 07:24
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Steckdose Kofferraum
ich habe in meinem kofferraum eine steckdose, aber leider ist sie stromlos wenn die zündung aus ist.
da ich gerne mein batterieerhaltungsladegerät dort anschliessen würde, müßte ich wissen was für ein kabel im kofferraum rechts dauerplus hat.
vielleicht weiß es hier ja einer.
gruß roman
13.04.2005, 08:45
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hallo Roman,
hinter der rechten Seitenverkleidung über der Batterie sitzt ein weißer Kasten,
in dem div. rote Kabel reingehen. Dort kannst Du ein Kabel mit"fliegender Sicherung" zusätzlich anschrauben, da dort alles Dauerplus direkt von der Batt. ist.
Auf jeden Fall muß eine Sicherung mit rein. Für Steckdosen verwende man meist 30A Sicherungen. Eine 20er sollte aber dicke ausreichen. Fliegende Sicherungshalter/Gehäuse bekommt man beim Autozubehör.
13.04.2005, 11:21
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
kannst auch an dem Sicherungskasten etwas weiter hinten, über der Batterie ein Dauerplus anzapfen. Wenn man so eine Zusätzliche Kontaktfeder einsteckt, hat man sogar einen "org." Sicherungsplatz dafür.
13.04.2005, 14:20
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
rostxx
und warum klemmst du dein ladegerät nicht vorn an im motorraum, (unter der kleinen klappe sitzt ein dafür vorgesehener Plus-anschluß) oder bei entsprechendem anschluß am zigarettenanzünder?
gruß jürgen
13.04.2005, 17:50
the Senior :-)
Na, so ein Zufall
Hallo Roman,
es war nett Dich kennen zu lernen
Dass du mit einem Audi unterwegs warst verrate ich keinem
gruß jürgen
13.04.2005, 21:28
audi !? tztz
Zitat von JB740
Hallo Roman,
gruß jürgen
hi jürgen, klasse zufall. du siehst mein herz schlägt nach wie vor für den siebener.
ps: und ich verrate nicht das sich der w12 schweinegeil fahren läßt.
gruß roman
13.04.2005, 21:33
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Habe auch eine Steckdose im Kofferraum. Allerdings nicht original. Aber wo soll ich sonst die Kühlbox im Kofferraum einstecken.
Habe die Dose diekt an der Batterie angeschlossen, allerdings mit einem Sicherungskästchen dazwischen (mit einer Torpedosicherung). Funktioniert prima und sieht gut aus. Ok, die Dose stammt von DB. BMW hatte so auf die Schnelle keine im Angebot.
Daniel
13.04.2005, 21:41
die steckdose scheint original bmw zu sein, brauche sie aber nur für´s ladegerät. ( chefe hatte seinen sl 55 damals nachgerüstet,prima sache.
1 woche standzeit und dann nur noch getriebe und überhaupt - notprogramm )
die bar ist bei mir fest eingebaut ( orgischinal )
