04.08.2008, 07:47
Fahrzeug: E38 740d Immolarot
740d sägt ein wenig im Leerlauf
Hi
Ich habe einen 740d bj 2000, seit ein paar Tagen sägt der im Standgas ein wenig(sonst alles i.o.)! Am Tester kahmen 0 Fehler heraus,nur zwei Injektoren haben zu hohe Rücklaufmengen gehabt,also erstmal neun gemacht(jetzt sind alle neu) ,dann Abgleich gemacht und siehe da.keine Veränderung!!! Kennt jemand das Problem? Alle Werte TOP laut Tester und trotzdem sägt der kleeene!
MFG
04.08.2008, 07:59
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Mhmm ich würd jetzt als erstes al die Schläuche überprüfen ob er nicht irgendwo aufgrund eines porösen Schlauches Falschluft zieht. Ne defekte Nockenwelle wünsche ich dir wirklich nicht
04.08.2008, 08:02
Alle Schläuche,Leitungen etc überprüft!!! Kompression TOP. Wer das Auto nicht kennt würde es gar nicht merken,aber mich nervt das.!!!
04.08.2008, 08:08
Ohne BC 3
Ventile auch in Ordnung???
04.08.2008, 08:17
Ja denk schon.Sonst wäre ja die Kompressionsprüfung nicht possitiv!!! Vollen Druck auf allen Zylindern!!! Und Leistung ist auch voll da,er geht sonst wie nuß!
04.08.2008, 08:19
Ohne BC 3
naja hat ja sein können das die evtl ein wenig spiel haben od. so ähnlich? aber bei deinem Fahrzeug sollten die sich auch eigtl. selber nachstellen oder??? ich muss damit alle Nase lang zur Werkstatt sonst rasselt er wie ein fiesta
04.08.2008, 08:34
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
ich kann mit der beschreibung "sägt" überhaupt nix anfangen- was soll das heissen?
gruß,
Kai
04.08.2008, 08:36
Er läuft nicht ganz rund!!! aber ohne Zylinderaussetzer!!! und ohne Drehzahlschwankung!!!
04.08.2008, 08:40
Ohne BC 3
gruß,
Kai
Mhmm zu deinem Spritmonitor....
Warum genau brauchst du bei jedem Tanken 2 Takt Öl???
04.08.2008, 12:43
Fahrzeug: F01 730D (07.11)
Hi Enni 750,
habe auch einen 740D Bj. 2000. Meiner hatte auch ein leichtes Sägen im Leerlauf. Gleichzeitig hat er bei Vollast aber auch zeitweise ein Ruckeln an den Tag gelegt. Der Fehler war ein defekter Zuluftschlau zum Turbolader an der linken Seite. Der Schlauch war poroes und lies Falschluft zu. Dadurch hat der LMM falsche Werte geliefert und das Auto ruckelte hin und wieder. Es war beim Gasgeben aber auch ein saugendes Geräusch im Innenraum deutlich zu hören.
Ich habe dann beide Schläuche zum Turbo erneuert (35€/St). Seitdem ist Schicht, alles funktioniert tadellos.
Die Schläuche befinden sich unter der Motorabdeckung, diese muß entfernt werden.
Ducatiman
