23.08.2011, 09:46
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
E38 750i V12 Zündaussetzer Motorleistungsverlust KAT
Es gibt sich schon einige Themen aber hier mein gelöstes Problem.
Ich hatte keine Motorleistung mehr.
Unrunder Motorlauf.
Nach langer Analyse sind wir auf dem Fehler gekommen.
Ich habe vor ca. 2000km Zündfinger und Zündkappen getauscht (Nachbau).
Ein Zündfinger hat sich thermisch verabschiedet und hat auf die Nockenwelle
durchgeschossen. Folge war zusätzlich ein defekter KAT.
Zündfinger gegen Orginale getauscht jetzt läuft er wieder ohne Fehler.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
23.08.2011, 09:50
Durchputzer, kg CO²/km
Hy Robert,wieviel hast jetzt gespart beim Nachbaufinger ???
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
23.08.2011, 09:51
Oder mit anderen Worten: wer billig kauft kauft doppelt
23.08.2011, 13:10
Sternfahrer
blöde Meldungen können sich alle User hier sparen.
Auch Nachbauteile (nicht Ebay) sind geprüfte Teile.
23.08.2011, 13:19
Wichtiger als die dumme Frage um den Preis wäre der Hersteller der defekten Spule!
23.08.2011, 13:37
........welche Spule
24.08.2011, 21:58
Sternfahrer
wenn ich wieder zu hause bin werde ich nachgucken
28.08.2011, 20:58
Sternfahrer
Hersteller: FACET Made by Italy vom Birner (Ö)
25.08.2011, 01:22
Mit links Bremser
Träumst du? Das ist großteils der gleiche Mist wie bei den ganzen teile24 usw Shops.
Und wer sollte da was prüfen? BMW sicher nicht, und Bosch wird auch keine billigen Nachbauteile prüfen und gut heißen. Der Hersteller wird seine eigenen Plagiate natürlich für gut befinden
Und selbst dieses TÜV Siegel ist oft nix wert, denn die Frage ist dabei " Wohingehend wurde geprüft?" Ob Kleinteile von Kindern verschluckt werden können.....scharfe Kanten.....TÜV zertifizierter Vertriebsweg....über die Funktionssicherheit sagt das nix aus.
Zumal die Chinesen auch recht fit im nachmachen von Prüfzeichen sind
(Haben die nicht neulich einen kompletten IKEA in China nachgebaut?)
