Alt 19.02.2014, 15:07   #1
ultim8fnord
versessener Nachrüster
Benutzerbild von ultim8fnord
Fahrzeug: E38-750i (09.95) & E65-745i (02.02)
Standard Nach VDD Tausch unruhiger Leerlauf, Fehlzündungen und Fehler im Fehlerspeicher
Moin,
ich habe die letzten Tage meinen Motor "oberhalb" revidiert.
VDD gewechselt, Ansaugkrümmerdichtung, Unterdruckgelump, sämtliche Dichtungen, Zündkerzen, -kabel und -verteiler.
Nun läuft er wieder oder besser: es ist alles zusammengebaut. habe ich im Moment folgendes Problem.
Im Leerlauf vibriert er leicht (am Lenkrad spürbar), aus dem linken Auspuff hört man ein leichtes "floppen", unregelmäßig und sehr leise.
FS ergab auf beiden DMEs folgendes:
140 Drehmoment Bankvergleich (Fehler Lasterfassung)
gelöscht, aber gleich wieder da...
Erst hatte ich (wegen dem Geräusch) die Kerzenstecker in Verdacht, die sind aber fest drauf und neu.
Ansonsten fährt er relativ normal, ich meine vielleicht ein wenig schwachbrüstig... aber das kann auch Einbildung sein.
Zur Hülf, Schrauberkollegen
Als Anhang hab ich noch 2 Stecker, die hab ich beim Zusammenbau durcheinandergewürfelt. Kann mal einer mit nem Fuffy nachsehen, welcher wohin gehört? Sind mit einem Aufkleber versehen aber gerade das verwirrt mich.
Dateityp: jpg IMG_20140218_223216 (Mobile).jpg (51,0 KB, 72x aufgerufen)
Geändert von ultim8fnord (20.02.2014 um 13:22 Uhr).
ultim8fnord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2014, 15:16   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Entlüftungsventile - kannst ja gegenseitig wechseln, aber das wird kaum die Fehlerursache sein.
Allermeistens liegt es an einer defekten Drosselklappe - hattest Du die zufällig mit Bremsenreiniger o.ä. gesäubert ?
Alt 19.02.2014, 15:17   #3
ultim8fnord
Nein, nur äußerlich, gibt ja genug mahnende Worte hier im Forum.
würde das das Auspuffgeräusch und vibrieren erklären?
Alt 19.02.2014, 15:31   #4
Bastl
Ja, würde es. Was heißt "von außen"? Ganz sicher nicht die Klappe gereinigt ?
Alt 19.02.2014, 15:33   #5
ultim8fnord
Jip. Kann aber nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass da etwas Bremsenreiniger mit rein ist.
Aber woher rührt dann das "floppen" und vor allem, wie erkenne ich welche der beiden es ist ?
Alt 19.02.2014, 15:38   #6
Bastl
Das sind Fehlzündungen - schau Dir doch mal im Diagnoseprogramm die DK-Winkel an, ob da was komisch ist.
Fehlercodes nach VDD tausch. og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 22 03.04.2011 12:35
Motorraum: Unruhiger Leerlauf nach Überführungsfahrt 740i Ridgeback BMW 7er, Modell E38 27 16.01.2011 11:54
M62 Benzingeruch nach VDD-Tausch xl339 BMW 7er, Modell E38 9 20.11.2009 18:20
Elektrik: Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart für 30 Sekunden. phhere BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2007 13:01
Motorraum: sehr unruhiger Leerlauf, "winseln", Fehlerspeicher:Lambda 1&2 fentanyl BMW 7er, Modell E32 15 26.08.2006 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
