09.07.2008, 14:13
Fahrzeug: E66 750li
airbag leuchtet???
Hallo erst mal an alle 7er . ich habe ein kleines problem seit gestern abend . ich hatte das tacho aus gebaut da viel staub innen sich gesamelt hatte das habe ich auch entfernt doch seit dem ein bau das tacho leuchtet die airbag für nur kurzezeit und das nervt .ich habe hier durch gelesen aber die meißten sagen wegen die sitzerkenung oder schalter unterm sitz. ich habe weder mit sitz gespielt nocht mit schalter das einzige war den lenkrad etwas nach vorn betätigt .ich weiß net was das für ein fehler ist. ich hoffe ihr könnt mir helfen .
09.07.2008, 18:46
5 Meter purer Schönheit
Du hast einen sehr schlechten Satzbau!!!
Aber helfen könnte hier nur den Fehler löschen, oder löschen lassen und warten ob dieser wieder kommt, wenn ja, dann heisst es weiter suchen, wenn ned dann hat es sich wohl erledigt.
Und wie es zum Fehler kommt ist ganz einfach zu erklären, denn ich bin mir 100% sicher das Du die Batterie ned abgeklemmt hast beim ausbauen Deines Kombi´s.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
09.07.2008, 20:43
Fahrzeug: E66 750li
jo
dat stimmt .sollte ich  wußte ich nicht . . da das reset nicht geholfen hat muß ich woll fehler löschen lassen. danke für dein antwort.
10.07.2008, 04:25
Immer wenn Du was an der Elektik machst, solltest Du die Batterie abklemmen und bei einem Airbagfehler hilft keine RESET, den musst Du per Diagnosesystem löschen.
Gruss Straubinger
Hybrid-Darstellung
