31.05.2008, 21:52
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Kurzschluss! Jetzt spinnt alles!!!
Hallo Leute!
Langsam hab ich die schnauze voll vom E38! Alle 5min is irgendwas anderes.
Habe bei mir einen sau schlechten radio empfang,woran das liegt keine ahnung!
Hab mir dann ne normale antenne gekauft und sie an des emfangsteil im kofferraum angeklemmt. Um das kabel nun in den innenraum zu verlegen musste ich die C-Säulenverkleidung abbauen.Alles super bis dahin.
Aber jetzt!!
Nachdem ich die verkleidung wieder eingebaut hatte, fing es nach kurzer zeit mächtig an zu qualmen aus der C-Säule!
Ich gleich batterie abgeklemmt,Innenleuchte raus und verkleidung wieder ab. Kurzschluss an der zuleitung zur beleuchtung.
Und nun geht keine innenbeleuchtung mehr,keine kofferraumbeleuchtung, ABS-ASC und Airbag kontrollampen im kombiinstrument leuchten. Dann klickert hinterm handschuhfach ständig ein Relais, auch wenn zündung aus ist.
Sicherungen im motorraum und im kofferraum rechts sind alle OK.
Jetzt steh ich vor einem rätzel !!!
Auch was den radioempfang angeht...
31.05.2008, 22:13
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Kabelbaum unter der Rückbank/den Rücksitzen ist verschmort. Rückbank raus, Kabelbaumabdeckung abschrauben, und schon wird alles klar. Abhilfe: Strippen neu ziehen, und alles ist wieder in Butter.
Führ' Dir mal diesen Thread hier http://www.7-forum.com/forum/4/kurzs...bau-91631.html zu Gemüte und traps mal den Links darin nach.
Scheint wohl neuerdings öfters zu passieren, dieses Malheur.
Gruß, Martin A
31.05.2008, 23:24
Mr. Diesel
du hast dir selber die kabel ruiniert beim einbauen der c-säulenverkleidung und maulst nun über den E38?!
sorry, kann ich nicht nachvollziehen. vielleicht das nächstemal etwas behutsamer zur sache gehen...
mfg Benni
01.06.2008, 15:04
Was vergessen und nur der Vollständigkeit halber: Es klickert nur solange, bis die Innenbeleuchtung ohnehin von selbst ausgegangen wäre.
Aber solange es klickert, ist die Sicherung F6 noch heil.
Gruss, Martin A
Hybrid-Darstellung
