24.04.2008, 21:04
Wenn's läuft!
Wehwehchen: Funkfernbedienung und Kofferraumschloss defekt, PDC spinnt
Hallo!
So langsam lerne ich den dicken 750i Bj. 98 FL kennen, und damit auch seine Problemchen  Vielleicht weiss ja jemand schlaue Kommentare dazu.
Da wären:
1. Funkfernbedienungen für Zentralverriegelung: Keine Wirkung. Blinken zwar beide bei Tastendruck, aber passiert nix. Muss man manuell öffnen/schließen, dann öffnen/schließen aber schon alle Türen.
2. Kofferraumschloss (mit automatischer Klappenbetätigung): Der Schließzapfen öffnet/schließt nicht elektrisch, d.h. man kann den Kofferraum nur mit dem Schlüssel öffnen. Die Klappe geht dann schon von alleine hoch, aber das Entriegeln klappt nicht. Wenn ich fahre, kriege ich immer die "Kofferraum offen"-Meldung. Mechanisch ist das Ding aber richtig zu.
Vielleicht hängen die Dinge ja irgendwie miteinander zusammen...
3. PDC. Hinten erkennt er manchmal nicht vorhandene Hindernisse, gibt meistens keinen Dauerton, sondern einen sich ändernden Intervallton. Ich meine es auf einen Sensor lokalisiert zu haben der nicht sooo richtig arbeitet, kann man da was machen ausser tauschen? Dreckig sind sie jedenfalls nicht.
Bei Gelegenheit und schönem Wetter putz ich den Dicken dann mal ordentlich raus und stell ihn Euch mit seinem Lebenslauf vor..
24.04.2008, 21:09
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Nabend,
also um einen defekten sensor einfach zu ermitteln, mach dein pdc an und fühl die glatte seite am sensor wenn du ein pulsieren merkst dann ist er o.k, wenn nich ist er defekt!!!
MfG BastianM3
24.04.2008, 21:19
Wenn's läuft!
ja genau den Trick hab ich mir mal vom Meister abgeschaut und auch selber probiert.. Hilft aber nix, weil der Sensor funktioniert ja noch so halb. Er erkennt halt oft was wo nix ist, ganz sporadisch... Ich nehme mal an dass es nur einer der hinteren Sensoren ist, 100%ig sicher bin ich da nicht..
24.04.2008, 21:26
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Hast du die Stecker des PDC Sensors mal überprüft? Hatten wir hier schon mal irgendwo, wobei es da ein Totalausfall war.
Habe ich auch, allerdings nur mit einem Schlüssel, der andere geht.
24.04.2008, 21:42
Wenn's läuft!
Hi sexus!
@PDC: Nein, hab bisher nix ausgebaut, werd ich aber mal versuchen und Kontakte reinigen.
@Fernbedienung: Blinkt bei dir die Fernbedienung, die nicht mehr funktioniert, noch? Ich frag mich grad ob evtl. nur beide Batterien leer sind, aber sie blinken halt beide noch beim Knopfdruck.. Bei mir blinken beide, funktionieren tut keine.
25.04.2008, 08:07
Fahrzeug: F01 750i 04/2009 ; MB 250SE BJ.1967
Sicherung
das gleiche hatte ich bei mir auch schon! Ich tippe drauf das eine Sicherung im Kofferaum defekt ist. Kontrolliere mal alle die unter Zentralveriegelung aufgeführt sind.
Gruß Tom
Hybrid-Darstellung
