Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 08.03.2008, 11:38   #1
Kofferraumschalter in Schaltleiste der Mittelkonsole verlegen
Benutzerbild von BMWe38
BMWe38
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
BMWe38 BMWe38 ist offline 08.03.2008, 11:38
Bewertung: (0 votes - average)
hallo,
habe heute meinen schalter für die kofferraumentriegelung in die schaltleiste der mittelkonsole verbaut.arbeitsaufwand ca.1 stunde.
1.fussraumverkleidung fahrerseite und teppichleiste vorne der mittelkonsole ausbauen
2.motorhaubenentriegelung und seitliche fussraumverkleidung ausbauen.
3.blende schalterleiste der mittelkonsole aushebeln
4.3 kabel von der schalterleiste durch die mittelkonsole in den fussraum zum kofferumentriegelungsschalter ziehen.
5.kabel parallel an den alten taster dazuklemmen.
6.alles wieder zusammenbauen
7.blende der schalterleiste entsprechen ausschneiden (habe hier einen dremel benutzt)
hier nicht komplett kürzen,da der kofferraumentriegelungsschalter etwas schmäler ist.
Ich habe mir einen zweiten schalter mit stecker und einem stück kabel dran besorgt.das ist am einfachsten.so kann ich beide schalter benutzen.den im fussraum und den in der schaltleiste.der schalter ist natürlich bei licht an beleuchtet.ebenso entriegelt sich die kofferraumklappe auch nicht bei unbeabsichtigtem drücken während der fahrt.
benny
Dateityp: jpg IMAGE_00238.jpg (91,8 KB, 1121x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAGE_00240.jpg (97,5 KB, 913x aufgerufen)
Hits: 23255
Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 13:02   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
...ebenso entriegelt sich die kofferraumklappe auch nicht bei unbeabsichtigtem drücken während der fahrt.
Goil - jetzt such ich mir noch ´nen 2pol-Taster, der auch noch so ausschaut (alter Heckrollo-Taster). Rubbel des Ogginalbild runter und mache ein neues Bildl darauf und verbaue es.
NUR mit der Funktion mehr, ein Draht hinter zum HKM Modul zu ziehen, um den Deckel auch von der Konsole aus wieder zu schließen. Denn das NUR in der Mittelkonsole öffnen, ist etwas übertrieben...
Entscheident war für mich, daß das HKM den Deckel nicht anhebt bei der Fahrt. Hatte bis dato noch kein Interesse und Zeit das bei Tempo 50 in der Fußgängerzone zu testen
Alt 21.04.2008, 01:36   #3
BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 11:59   #4
K.R.I.S.
Freude am Fahren!
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Sitzt der Schalter für die Hydraulische Heckklappenbetätigung an der Stelle und hat das selbe design? Der Macht ja im endeffekt auch nichts anderes als ein Signal durchzulassen (oder zu trennen) bei betätigung. Kann man nicht einfach den Kaufen und einbauen?
K.R.I.S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 10:51   #5
KeepCool83
Kraft kommt v. Kraftstoff
Benutzerbild von KeepCool83
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Gibt es für das HKM evtl einen Schaltplan?
Mich würde dementsprechend auch interessieren, welches Kabel ich anzapfen muss, dass die Klappe auch wieder zu geht.
Herzlichen Dank
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
KeepCool83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 12:18   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Im E65 lässt sich das schliessen von innen ganz einfach codieren.
Würd ich mal zuerst testen bevor ich Kabel zieh
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.02.2011, 19:28   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Benni, Du Sauhund - es geht
Absolut geil - kleine, unnütze Funktion irgendwie, aber mich hat es schon lange gestört. Jetzt kann ich öffnen und schließen über den kleinen, dämlich positionierten Schalter.
Dank Dir für den Hinweis!!!
Alt 09.02.2011, 19:33   #8
warp735
Mr. Diesel
Der Schalter hat echt ne saublöde Position. Im F01 ist er ja wieder dort
Aber schön das es geklappt hat
Macht halt gleich noch mehr Eindruck wenn aussen niemand steht und die Klappe zu geht
Alt 10.02.2011, 18:04   #9
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Verrät jemand einem Codier-Newbe was genau zu codieren ist?
Ist echt ne *Mussauchhabenfunktion*
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 19:56   #10
warp735
Mr. Diesel
Hab ich doch Seite 2 geschrieben. Mehr ist es nicht.
Elektrik: Schalter Kofferraum in Schaltleiste Mittelkonsole verlegen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 60 08.04.2009 14:10
Innenraum: Heizung in der Mittelkonsole BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 27 10.09.2008 18:47
Elektrik: Dauerplus in der Mittelkonsole ks-na BMW 7er, Modell E32 2 06.02.2008 00:29
Chromumrandung der Mittelkonsole power27 eBay, mobile und Co 3 23.12.2007 19:00
geräusch in der mittelkonsole ? Nat BMW 7er, Modell E38 2 13.04.2006 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
