Alt 21.12.2007, 22:46   #1
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Standard Injektoren E38 730 D erneuern
wollte vom 1. und 4. Zylinder die Injektoren erneuern. (Meine Anfrage vom 5.12.07 hier im Forum). Vom 1. Zyl. ging der Injektor nach Tagen mit gutem Zureden mit Unterstützung von Cola und W40 raus. Aber der 4. Injektor ist wie festgeschweißt, obwohl ich noch nie eine Motorwäsche gemacht habe, sind die derart eingerostet.
Hat von euch einer dieses Dieselproblem schon mal gelöst?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 17:23   #2
Mogi
gibt es keinen Dieselschrauber der mir einen Tipp geben kann?
Mogi
Alt 23.12.2007, 09:48   #3
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Habe Dir gestern meine Telf Nr per U2 gesendet.
Ich kenne einen Fall bei dem der Injektor abgerissen ist. Der Injektor ist gehärtet.
Einen 2., ein Mercedesmotor bei dem alle 5 nicht rausgingen und ein neuer Kopf gekauft werden musste.
Die Ursache ist Oxydation des Aluzylinderkopf im Wandbereich des Injektors.
Neue Injektoren sollten, wenn der Sitzbereich gesäubert ist mit säurefreiem Fett ( Silikonfett) eingeschraubt werden.
Nun noch mal zu Deinem Fall.
Zugkraft erst Richtung fest und auf einem Rohrstückaufsatz ein paar kräftige Hammerschäge. Dann das gleiche in Richtung lose.
Sollte das auch nicht helfen, es gibt hier in Dahlem eine gute, freie Werkstatt.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 23:15   #4
Admotizer
Fahrzeug: E38-750iL (06.96)
Überwurfmutter in der richtigen Größe auf nen Ziehhammeraufsatz geschweißt und dann locker flockig mit dem Ziehhammer das Ding nach oben rausholen.
Admotizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 23:27   #5
Bmw7er
Benutzerbild von Bmw7er
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
Standard Hatte auch vor gut 2 Jahren
Damals bei BMW in Kroatien,ahbe die auch gesagt kommt von Motorwäsche,konnte die net raus tun einen Injektor,dann habe ich neuen Zylinderkopf bekommen,und dementsprechend eine Rechnung
Gruß Norbert
Bmw7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 11:28   #6
Mogi
danke für den Tipp, den werde ich nach Weihnachten in Angriff nehmen. Das wäre der Hammer, wenn ich einen neuen Kopf haben muss, nur weil ich einen Injektor nicht raus bekomme. In meinen Augen ist das ein krasser Konstruktionsfehler.
Mogi
Alt 24.12.2007, 11:39   #7
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Kauf dir eine Dose Ballistol -Waffenöl und lass es mal 2 bis 3 Tage einwirken.
Ich benutzte das immer in der Werkstatt ist echt super, es riecht nur etwas streng.
Nur mal zur Info:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ballistol.de/
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer musste bereits an seinem E38 seine(n) Kat(s) erneuern eurojet BMW 7er, Modell E38 198 02.10.2014 13:39
E38-Teile: Suche Injektoren 740d micha Suche... 0 04.03.2007 19:04
Motorraum: Anleitung Ventildeckeldichtung erneuern reparieren V8 E38 E39 Dr. Kohl E38: Tipps & Tricks 0 10.12.2006 06:49
Motorraum: Injektoren E38 740D Hage4711 BMW 7er, Modell E38 5 07.09.2006 19:02
Motorraum: Spezialwerkzeug fuer Injektoren ??? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 1 04.04.2006 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
