| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.10.2007, 20:10 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i
				 Getriebenotprogramm
 Hallo liebe 7er Freunde,
 bei meinem 7er 740i ist heute in der Check Control der Hinweis Getriebenotprogramm aufgeleuchtet. Nach dem abstellen war die Check Control wieder auf ok gestanden. Muss ich den Wagen jetzt unbedingt in die Werkstatt geben? Wer hat Erfahrung mit diesem Hinweis. Macht mir schon etwas sorgen. Odr kann ich weiterfahren und warten bis wieder ein Hinweis kommt.
 Für eure Hinweise waäre ich sehr dankbar
 PS BJ 2000 KM 113000
 Gruss aus Nürnberg
		|  05.10.2007, 20:19 | #2 |
	| Tanken is doch geil! Premium Mitglied
Fahrzeug: e46, Turbo
 Sehr wenig Kilometer für das Problem.Da wird wahrscheinlich zu wenig Öl im Getriebe sein. Aber bei den KM?? Der Wagen hat sicher nicht mehr?
 Hat er bis dahin gut geschalten?
		|  05.10.2007, 20:31 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i
				 Getriebenotprogramm
 hab den Wagen aus 1 Hand und di Kilometer sind laut Scheckheft in Ordnung. Keinerlei Propleme beim Schalten bisher! Wenn es nur das Getriebeöl wäre, wäre das ja noch ok. Klingt irgndwie laut Check Control schlimmer ;-). Dank für den Hinweis
		|  05.10.2007, 20:34 | #4 |
 Ja gut. Aber irgendwo muss ja auch das Öl hin sein.Das Öl auf zu füllen ist auch nicht so einfach. Das würd ich am besten bei deiner Niederlassung machen lassen.
 Vielleicht gleich mal über einen Getriebeölwechsel samt Filter nachdenken. Da haben wir ja unseren Hydromat, der von dir ja nicht so weit weg ist.
 Schreib den am besten mal an!
		|  05.10.2007, 20:41 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i
				 Getriebnotprogramm
 Wr ist den Hydromat? Und wo ist der in der Näh? Erstmal vilen Dank für eure Tipps! Kann ich dn bednkenlos noch fahren? |
		|  05.10.2007, 20:53 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
 oder hat deine Baterie zu wenig Spannung? ist es noch die erste?
 Bei mir war das damals das Problem.
				__________________Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
		|  05.10.2007, 20:56 | #7 |
	| Hubraum-Gourmet+Gourmand
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
 Hi Schwämmchen !
Fehlerspeicher auslesen würde ich jedenfalls machen.
Die Ursache kann, vom leichten Elektrikproblem (oxidierte Kontakte) über hängende Drosselklappen bis zu einem "echten" Getriebeproblem, vielfältig sein ...     Die Meldung kommt zur Sicherheit, bei ´ner ganzen Latte unplausibler Daten, damit a) nicht wirklich was kaputt geht und b) der Freundliche mal wieder Umsatz schreiben kann.
Mittlerweile haben auch viele freie Werkstätten die Geräte um das zu chequen.
Bei unserem M70 war es definitiv der Wellendichtring vom Automatikgetriebe. Seit wir den ersetzt haben (incl. Öl-und Filterwechsel) ist das Getriebnotprogramm passé ...
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer  vernünftig zu sein !
		|  05.10.2007, 20:32 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 erst mal bei bmw den fehlerspeicher auslesen lassen, dann weisst auch was sache ist.. (meistens) ;-)
				__________________     |
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
