08.03.2003, 20:26
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
Hallo FN High Power,
es gibt bei BMW direkt eine dritte Bremsleuchte zum nachrüsten. Dazu kanst Du Dir die in der Dir gemailten Einbauanleitung beschriebene Abdeckung kaufen. Diese gibt es aber leider nur noch in antrazit:(
Der Einau ist relativ Aufwendig, aber na ja, zu schaffen. Das Kabel ist in der Regel vorhanden, braucht daher nicht neu verlegt werden, sondern liegt schon an Ort u. Stelle vor.
Eine Codierung ist nicht unbedingt erforderlich, sie funktioniert auch so, wird aber bei Nichtcodierung beim durchbrennen der Bremslichtbirne nicht als kaputt vom BC erkannt.
Gruß Helge
08.03.2003, 17:20
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Einbau 3. Bremsleuchte
Hallo E38er,
ich weiß, dass es schon unzälige Fragen zum Facelift gab, nur hab ich zu meiner noch keine bestehende Seite gefunden.
Habe mir jetzt eine dritte Bremsleuchte geholt, aber leider haben die bei BMW das dazugörige Kabel vergessen. Kann mir jemand sagen, wo das Kabel langeführt werden muss und wo es angschlossen werden muss?
Außerdem wollte ich fragen, ob ich richtig liege, dass die von Werk eingebaute Bremsleuchte unter dem Teppich der Hutablage verschwindet, während hier die Abdeckklappe der Bremsleuchte auf der Ablage sitzt?
Und noch ne Frage zu den Facelift-Heckleuchten. Beim pre-facelift halten doch so riesige Kunststoffgriffe die Birnen in der fassung, anscheinend ist diese bei den Faceliftmodellen eine andere. Hab die beiden Heckleuchten verglichen und festgestellt, dass die alte eine schwarze Kunststofffassung hat, in die die Halterungen samt Birnen reingedreht werden, wie sieht denn das bei den neuen aus?
Wäre nicht schlecht, wenn jemand Rat wüsste.
Gruß Florian
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
08.03.2003, 17:43
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Hi
Also ich kann dir nicht genau sagen wo die Kabel verlegt werden aber ich sag die wie du es machen könntest.
Du legst die Kabel durch die Hutablage in den Kofferaum und unter der Verkleidung zu einer der Bremsleuchten,dort einfach ausmessen und anklemmen.
Die Bremsleuchte ist beim Facelift an der Hutablage montiert und zwischen der Verkleidung eingebettet.
Das heißt du brauchst auch noch eine neue Hutablage!
Aber mir gibt was anderes zu denken.
Die Lampe für die Bremsleuchte wird im Kofferaum von unten eingesetzt,ich weiß nicht ob du diesen Ausschnitt schon hast?
Weiß das jemand ob der schon da wäre oder ob man den selbst ausschneiden müßte?
Gruß LEXX
Gruß LEXX
08.03.2003, 17:45
Fahrzeug: 750iA E38
IMHO gab es eine spezielle Nachrüst Bremsleuchte, für die man keine neue Hutablage benötigt und die auf die Originale aufgesetzt wird.
08.03.2003, 19:22
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
FN
welches modell hast du denn??? welches Bj.????????
gruss jürgen
08.03.2003, 19:03
Orginal gepostet von LEXX
Moin LEXX und Mastermind,
danke erstma für die Info. Also die Einbauanleitung hab ich schon gemailt bekommen (thanx Chris), ich könnt sie ja ma schicken und gibst ma deine Meinung dazu. Die auszuschneidende Form ist da auch eingezeichnet. Allerdings weiß ich nicht, ob die bordelektronik streß macht, wenn ich einfach die Bremsleuchten mit ner Klemme oder dergl. verbinde?! (In der Anleitung steht was von Anschließen an DIS/MoDIC)
Zur Hutablage. Ist es also doch so, dass nach Einbau der Bremsleuchte selbige mit Abdeckung unter dem Hutablagenteppich verschindet, wie es beim original Facelift der Fall ist?
Florian
Hybrid-Darstellung
