Alt 22.11.2006, 22:11   #1
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Standard komisches verhalten wenn stanheizung länger an ist
wenn meine standheizung nur kurz ca 5-10 min an ist, dann ist alles ok..(schön war , auto läuft normal)
ist sie aber länger an, dann ist die temp voll im roten berreich, bc zeigt aber minus 127 grad an und motor läuft anfangs auch nicht richtig (wenig drehzahl, nicht auf allen zyl... nimmt das gas nicht richtig an..)
na kurzem geruckel, läuft er ganz normal, temp anzeige bleibt ca 500meter im roten und zeit -127, danach, geht sie wieder normal und temp zeigt dann ca 40grad oder (der normale wert für die fahrstrecke...)
woran liegt das?
kann es evt daran liegen das das auto in der garage steht und recht schlechte luft drine ist wenn die standheizung an ist.. (glaub ich weniger, eher das der motor evt signal bekommt er ist schon warm oder so.. aber warum zeigt bc dann - 127 grad, es sind immer -127...
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 19:25   #2
huskimarc
keiner ne ahnung?
Alt 23.11.2006, 20:23   #3
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Deine Thermostat verliert kontakt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/therm...1-a-47429.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/740i-defekt-53968.html
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 21:52   #4
huskimarc
glaub ich eher nicht... hatte das gleich schon im frühjahr,(die temp anzeige) nur ist damals normal gelaufen
thermostat sieht sonst recht gut aus (ok stecker hatte ich noch nicht weg)
das problem ist eben nur wenn die standheizung länger an ist, sonst nicht...
Alt 25.11.2006, 09:26   #5
drm
Standard aaaaaaaaaa
Zitat von drm Beitrag anzeigen
gleiche passiert bei mir vor 2 wochen
Motornotprogramm, Getriebenotprogramm -> Stinkt nach verbrannte Gummi -> Neustartversuch erfolglos -> schleppen lassen -> keine Kommunikation mit DME und EGS möglich -> Kurzschluss im Thermostat = 242 €
Ahja, und digital BC zeigt -127°C, analog anzeige im roten
Alt 25.11.2006, 10:45   #6
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
die Standheizung hat(te früher immer) doch meistens einen eigenen Temperaturfühler, der sie bei ca. 78 °C runterregelt - erst halbe Leistung, dann nur noch Umwälzung.
Vielleicht ist der Sensor "krank", und die Heizung heizt volle power weiter - bis tatsächlich so hohe Temperaturen im Kühlsystem herrschen.
Und wenn der Temperaturfühler dem BC Werte liefert, die außerhalb von dessen Bereich liegen - warum sollte da die Anzeige nicht plötzlich auf -127 gehen? Sowas ist bei D/A-Wandlung "fast normal".
Ist denn das Kühlwasser nach längerem Heizungsbetrieb wirklich am "kochen"?
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heut früh ist mir was komisches passiert !!!! rene-103 BMW 7er, Modell E32 12 20.10.2004 15:51
Stanheizung jojo E32: Tipps & Tricks 1 08.04.2004 19:38
komisches verhalten nach chipeinbau!! Patrick P. BMW 7er, Modell E32 17 21.11.2003 23:12
Komisches verhalten des Automatikgetriebes bei Tempo 180kmh ruru BMW 7er, Modell E38 1 13.01.2003 17:10
Wieviel ist ein e32 länger als ein e34? 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 5 27.11.2002 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
