10.11.2006, 08:23
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Fenster auf der fahrer eite geht nich mehr von alleine hoch?
Moin zusamm
da mir ja auf der fahrer seite mein spiegel abgefahren wurde hab ich mir jetz neue besorgt,jetz hab ich ein problem seit dem er ab is,geht mein fenster nicht mehr von alleine hoch,sondern ich muß den fensterheber die ganze zeit gedrückt halten....
hab schon geschaut ob vieleicht irgend was eingeklemmt is oder irgendwie was,aber fehlanzeige...
oder liegt das an den spiegeln?
das sie irgend wie zusamm kombinieren?was ich mir aber auch nich wirklich vorstellen kann....
hat jemand irgend wie ein rat?an was es liegen könnte]
10.11.2006, 13:10
Mr. Diesel
hab das gleiche problem. allerdings sporadisch. zu 90% geht´s nicht von alleine, manchmal aber doch...
konnte den fehler noch nicht einkreisen. immer wenn ich gerade beim freundlichen war und das problem ansprach, hat´s natürlich funktioniert!
mfg Benni
10.11.2006, 16:05
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
da gehe ich mal vom einklemmschutz innen aus (das ist die schwarze plastikleiste die innen um die scheibe geht) wenn die nicht angesteckt ist, ist nämlich das gleiche phänomän - kein alleiniges hochfahren
wäre möglich das beim spiegelwechsel vergessen wurde die wieder anzustecken.
mfg mohei
10.11.2006, 19:06
Mr. Diesel
also bei mir liegt es nicht daran. meine leiste funktioniert einwandfrei...
mfg Benni
10.11.2006, 20:35
Fahrzeug: Nischt.....
Kann das mal bitte einer genauer beschreiben mit der Leiste für den einklemschutz? Habe das gleiche problem mit dem Fenster!
10.11.2006, 20:39
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
Habe auch das Problem nur bei der Fahrerseite...das zu 95% nicht hoch geht  ,sondern muss ich drauf bleiben bzw.manchmal mit Gefühl nur leicht drücken um wieder hochzufahren.Runter geht es immer
Gruß Norbert
10.11.2006, 21:48
hallo,
wenn man die türpappe abmacht, sieht man da wo der spiegel, ist 2 schwarze dünne kabel, die in einem kleinen stecker münden, aus dem plastikteil der scheibenumrandung herauskommen.
das ist der einklemmschutz. laut plan wird ein widerstandswert gemessen der den normalzustand vorgibt. fehlt der wert wird angenommen - kein einklemmschutz vorhanden - heißt keine hochfahrautomatik. drückt man die leiste etwas schaltet die leiste masse durch - ergo =>> kopf eingeklemmt, nicht mehr fahren.
ist eigentlich der selbe spass wie bei automatischen rolltoren mit der weichen leiste unten dran, bloß halt kleiner.
mfg mohei
Hybrid-Darstellung
