Alt 18.09.2006, 17:47   #1
Soul-Cat
Fahrzeug: E38 12.98
Frage Einmaliges Knacken in der Lenkung
Guten Abend miteinander,
Nachdem ich mir nun nach aufwändiger Analyse der Werkstätten und Eurer geduldigen und zahlreichen Beiträge sicher bin, daß das Klappern in meiner Vorderachse auf die EDC-Comfort-Krankheit zurückzuführen ist, tut sich zudem ein neues Phänomen auf:
Wenn ich bei laufendem Motor in Parkposition stehe und das Lenkrad von "gerade" nach links auf ca "10 Uhr" drehe, dan knackt es einmal. Sehr deutlich zu hören und unmißverständlich! Während es knackt spüre ich auch ganz deutlich einen Schlag im Lenkrad. Beim Zurückdrehen auf gerade (es sind ja nur höchstens 45°) - genau das gleiche. Mache ich das Selbe Experiment auf ca "2 Uhr" nach rechts - alles okay. Habe ja auch schon im Zusammenhang mit den von mir beschriebenen Klappergeräuschen aus der Vorderachse dieses leichte Schlagen im Lenkrad erwähnt, nur ist es während der Fahrt längst nicht so auffällig wie in oben beschriebener P-Position.
Noch ein paar Informationen 1) Habe Servotronik an Bord. 2) Kürzlich wurde meine Achse neu vermessen, 3) Druckstangen inkl. Lager, Gummis und Buchsen sind ziemlich neu.
Ist da was im Lenkgetriebe defekt, oder hat es vielleicht zuwenig Hydrauliköl im Systhem?
Kann mir jemand von Euch helfen? Weiß jemand, was dieses Knacken zu bedeuten hat?
Beste Grüße und vielen Dank im voraus,
Soul-Cat.
P.S.: Gibt es in Berlin eigentlich ab und an ein Forumstreffen oder eine feste Fraktion, die sich gelegentlich zum Austausch trifft? Wäre sehr interessiert
Soul-Cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 06:42   #2
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
@Soul-Cat:
tippe auf Spurstange
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 08:17   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von Rheinpfalz
@Soul-Cat:
Genau! War bei mir so ähnlich, bei der Achsvermessung wurde meine altersschwache Spurstange ganz gekillt.
Allerdings knackte sie bei mir beim Bremsen, bzw. Anfahren.
Siehe auch Interner Link) HIER
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 11:00   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Vielleicht ist Deine Spurstange schon längere Zeit malade, und Dein Klapperproblem rührt daher....
Alt 19.09.2006, 11:26   #5
Soul-Cat
Fahrzeug: E38 12.98
Vielen Dank Männers,
na das klingt ja nach einem interessanten Ansatz. Aber die Spurstange an sich kann ja doch eigentlich nicht kaputtgehen, oder? Das müßten dann doch eher die entsprechenden Lager sein, die dann ausgeschlagen sind und knacken. Oder kann sich die Spurstange in sich verziehen?
Also ihr meint, Lenkgetriebe ist eher nicht die Ursache?
Was kostet denn eine Spurstange mit allem drum und dran für meinen 750iL so in etwa?
Gruß von Soul-Cat
P.S.: Hätten die Jungens von der Achsvermessung nicht auch feststellen können, daß mit der Spurstange etwas nicht in Ordnung ist?
Alt 19.09.2006, 11:53   #6
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Das gleiche Knacken in der Lenkung hab ich auch
Und wie von mir schon im anderen Thread beschrieben liegt das warscheinlich an der Spurstange die werde ich jetzt wechseln lassen gleich mit den beiden Stabis und dem Spurstangenkopf vorne Links da die Gummimanschette da schon seit 2 Monaten einen riss hat und diese so oder so ausgetauscht werden sollte, natürlich kommt dann auch die Achsvermessung zum Schluss
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
