Alt 30.08.2006, 10:14   #1
Darius
Benutzerbild von Darius
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Standard Genauigkeit Verbrauchsanzeige BC
Hallo zusammen,
Suche ergab nix, also meine Frage an dieser Stelle
Ich habe schon von vielen gehört, dass die BC-Verbräuche von den tatsächlich errechneten teils massiv abweichen (meistens nach unten).
Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige im Bordcomputer korrekt zu justieren?
Darius
Darius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 10:35   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Ja gibt es.
Du mußt zunächst Dein Geheimmenü freischalten. Wie, dazu gibt's hier im Forum etliche Freds und auch Anleitungen.
Anschließend kannst Du den KVBR oder so ähnlich anpassen. Wie, dazu gibt es hier im Forum .....
Greets
RS744
Alt 30.08.2006, 10:39   #3
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Darius
Hallo zusammen,
Darius
und was soll das bringen? der wird nie 100% anzeigen.....
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 10:43   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
aber sicher die verbrauchsanzeige kann extrem genau sein, hab meine nachgestellt (muss nochmals nachstellen) nun zeigt sie fast immer den gleichen unterschied an (abweichung, ca 0,1 liter weniger im vergleich zum berechneten verbrauch)
die anzeigen selber sind sehr genau, leider sind sie eben meistens nur schlecht eingestellt
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 10:55   #5
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
ja aber nicht 100% ,sind auf jeden fall genaue als die bei der Konkurenz....ist schon mal was gutes...
Alt 30.08.2006, 11:14   #6
huskimarc
also würde sagen auf 99 prozente genau.. alles was drunter ist, ist ne falsche einstellung, rechnen nach jedem tanken den verbrauch aus und vergleiche (spritsparmonitor)
Alt 30.08.2006, 11:20   #7
rednose
Benutzerbild von rednose
...und nochmals sei gesagt, da dieses Thema schon mehrfach duchgekaut wurde:
Die Manipulierung des KVBR-Wertes bringt eine Veränderung der Serviceintervalldauer mit sich:
- ändert man den Wert nach unten, sodaß der Verbrauch sich verringert: Serviceintervall verlängert sich (stört manchen vlt. nicht so).
- ändert man den Wert nach oben, sodaß der Verbrauch sich erhöht (für Gasfahrer evtl. interessant, weil man dann den "echten" Gasverbrauch auf dem BC sieht): Serviceintervall verkürzt sich (ziemlich unschön).
Rudi
Geändert von rednose (30.08.2006 um 11:21 Uhr). Grund: Tippfehler korrigiert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
