30.08.2006, 00:13
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Hilfe! Kühlwasserstand prüfen? Obwohl genug drinn?
Hi!
Ich ein Problem. mein 740i sagt mir ich soll Kühlwasserstand prüfen! Aber wenn ich den Druck im Kühler ablasse (druch öffnen des Deckels). Ist die Meldung wieder weg.
Und es ist laut schwimmeranzeige auch Genug Kühlwasser drinn! Ich hab vor Monaten einen Neuen Kühler mit Schläuche und Thermostatventil erneuert! Glaube ich März.
Der Motor bleibt trotz dieser Meldung aber immer in der Mitte der Temp-Anzeige. Also normal! Die Heizung geht auch!
Was kann das sein? Es ist übrigens genauso hoher Druck im Kühlersystem wenn der Motor KALT ist! Hab ich getestet! Die schläuche sind ganz schön hart! Wenn ich den Deckel öffne merkt und hört man sofort das der überdruck entweicht! Danach ist die Meldung "Kühlerwasserstand prüfen" für einige zeit weg!
Wäre über eure hilfe sehr dankbar.
30.08.2006, 07:29
Doppelvergaser
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Moin Moin,
also, dass Du auch Druck im Kühlsystem hast wenn der Moter kalt ist, ist nicht o.k. Die Schläuche müssen sich leich zusammendrücken lassen, wenn Du den Deckel vom Ausgleichbehälter öffnest, solltest Du fast nichts hören.
Das Du Druck im Kühlsystem hast kann mehrere Gründe haben, zB. ZKD oder der Verschluss om Ausgleichsbehälter ist kaputt.
Der Deckel soll ja bei einem bestimmten Drück öffnen, es gibt zwei Verschiedene 2 bar und 1,4 bar. Den würde ich jetzt erst mal erneuern, ist die billigste Lösung.
Olaf
30.08.2006, 08:53
Fahrzeug: 525d F11
Es könnte allerdings auch ganz einfach der Geber/Sensor defekt sein.
30.08.2006, 22:32
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
ich hatte dieselbe Fehlermeldung vor wenigen Monaten mit meinem 728i, Bj 96 bei 160 Tkm. Mein BMW-Händler tauschte den Sensor einfach aus für 25 €  . Das wars.
Gruß Klaus
30.08.2006, 23:16
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Du findest ca. "1000" Antworten über die Suchfunktion...!
31.08.2006, 18:30
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Bei mir lag es an der nicht richtig entlüfteten Standheizung.
Grüsse esau
31.08.2006, 21:38
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Kühlwasserdeckel
Versuch mal den Deckel einfach richtig dicht zuzudrehen - das löst bei mir immer das Phänomen perfekt. Im Deckel liegt eine relativ schmale Dichtung, wenn die etwas hart wird oder ein bischen Dreck auf die schmale Dichtfläche kommt, sabbert der Deckel wenn er nicht ganz fest zugedreht ist - kannst'e zuschauen. Offenbar baut sich dann nicht der volle Druck auf und der Sensor spricht wegen vermeintlich zuwenig Wasser an.
Hybrid-Darstellung
