Alt 21.08.2006, 11:06   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Ölstand prüfen
ich habe seit meinen letzten Ölwechsel auch nen nagelneuen Ölstandssensor drin, da der alte bei Demontage der Ölwanne zwecks Pumpenschraubencheck leider sein Leben liess.
Nun habe ich nach längeren flotten Fahrten immer die Meldung in der CC, dass ich den Ölstand prüfen soll.
Natürlich höre ich ja auf meinen Bimmer, aber der Ölstand ist an der Markierung der Maximal-Marke des Ölstabs.
Auch sofort nach Abschalten des Motors.
Nun frag ich mich, ist das normal und war der alte Sensor evtl. verdreckt, und nicht mehr so sensibel, oder hat BMW mir ein fehlerhaftes Neuteil vercheckt?
Es is ja doof, wenn man auf Dauer desensibilisiert wird, weils ja eh dauernd grundlos "Pling" macht, und dann am Ende doch mal was fehlt....
Will aber auch nicht permanent nachmessen, da ja EIGENTLICH eh nix fehlt...
Was tun?
Wie isses bei Euch?
Austauschen das Teil, oder?
War ja mit 109 Euronen auch nicht gerade billig.
Alt 21.08.2006, 13:08   #2
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
hi axel,
sicher das es die "ölstand-meldung" ist? hatte nach ner vollbremsung und
nach schnellem rangieren (vorwärts, rückwärts) die "stop...öldruck-meldung"
kurz im display. also eher der öldruck-geber???
ansonsten wirst wohl nicht um einen nochmaligen austausch herum kommen.
wie lange ist der austausch denn her? evtl. haste noch ja
gewährleistungsansprüche an die werkstatt. hinbringen und messen lassen!
gruß TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2006, 16:29   #3
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
denke, er beschreibt das schon richtig: "ölstabd prüfen". Habe ich auch, aber nur relativ selten. Aber wenn, dann tritts auf genau nachdem ich den Motor abstelle. Das erste Mal trats auf nachdem ich zwecks Prüfung der Ölpumpenschrauben die Ölwanne runter hatte.
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2006, 16:46   #4
Treckerfahrer
e38-Killer
Macht mir keine Angst... ich will Morgen die Ölwanne abschrauben um nach der Pumpe zu schaun. Worauf muss ich denn achten um den Ölstandssensor nicht zu beschädigen?
Gruß, Dirk
Alt 21.08.2006, 17:17   #5
The Stig
Some say...
Der Sensor ging kaputt, weil dem Meister beim abnehmen der Wanne selbige aus den Händen glitt, und hinfiel.
Ging also nicht auf meine Kappe.
Austausch ist ca. 2 Monate her.
Die Meldung kommt entweder beim Abstellen nach kürzeren Vollgasfahrten (Frankfurt-Wiesbaden, A3), oder auch während der Fahrt bei längeren schnellen Fahrten (Wiesbaden-Kaiserslautern, A63).
Der Ölstand war jedes Mal einwandfrei in Ordnung.
Öldruck ist was anderes, das kann ich unterscheiden
Alt 21.08.2006, 17:46   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ganz blöde Idee hab ich da...
Du kannst ja die Oeltemperatur ablesen, was macht die bei Deinen
schnelleren Fahrten ?
Was für Oel hat Dir der Mech. eingfüllt ?
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
