09.05.2003, 21:10
Neh...
aber wenn Du Dir eine Frau aus dem Weisenhaus suchst, dann hast Du mit Sicherheit kein solches Problem
09.05.2003, 21:01
Fahrzeug: E39 530d Touring
Tach,
anscheinend leiden wohl mehrere von uns unter Poltergeistern....
Denn ich habe das Problem auch zeitweilig.
Bitte deshalb auch um Hilfe!
@BMW Devil 735
nicht alle Schwiegermutter müssen so übel sein, das man sie einsperren muß!
Gruß Matthias.
09.05.2003, 19:59
Schwiegermutter???
Nun lasst doch einfach die gute Schwiegermutter wieder aus dem Kofferraum.
Dann ist auch das klopfen weg...
Sorry Leute,
etwas sinnvolles ist mir leider dazu nicht eingefallen.
Nichts für ungut
MFG
MM
[Bearbeitet am 9.5.2003 um 19:59 von BMW Devil 735]
09.05.2003, 15:28
Fahrzeug: 750ia 8/98 Audi 80 GSXR1100 ZX9R
Tankentlueftung
Tach die Herren.
Ich hab das mit der Tankentluetung schon durch.
Ich wollte das Ventil und den Filter beim freundlichen wechseln lassen. Der Filter 40 Euronen das Ventil 6 Euronen. Kleiner Spass am Rande, als der Wagen auf der Buehne war, hat man gesehen ,das der Tank schon Kraftstoff ausgeschwitzte. Ich hatte in meiner Garage noch keine Flecken bemerkt.Zuerst wollte ich den Tank mit Kaltmetallkleber kleben, den die Stelle, an der der Kraftstoff ausgetreten ist, war wirklich winzig. Hab ich aber doch gelassen, ich wollte nicht dauernd schauen ob diht gewarden ist. -> Neuer Tank
Muss ja nur die Kardanwelle raus, etc.
Den Tank, die Filter und das Ventil hat BMW auf Kulaz ersetzt. (BJ8/98 V12)
Die Lohnkostenrechnung bekomme ich die Tage. Werden wohl so 400 Euronen sein
Ich bin etwa 2 Monate mit defekter Entlueftung gefahren.
Ach ja, wenn der Monteur beim freundlichen was von Lambdasonde oder Motorsteuergeraet ist defekt faselt, dann freundlich aber bestimmt darum bitten nur den Fehler im Steuergeraet zu loeschen. In der Anleitung zum wechseln der Teile Filter und Ventil ist der Punkt erwaehnt.
Schoenen Tag noch
09.05.2003, 14:58
Fahrzeug: BMW 750i E 38
"Kofferraumpoltern"
Hallo meine Lieben,
vielen Dank für die Tips, mache mich jetzt auf zu BMW und lasse mal die Tankentlüftung nachsehen, habe ja fast noch 2jahre Garantie! Halte euch auf dem laufenden,
gruß TomTom
09.05.2003, 14:02
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hallo Jungs,
mein 750i Bj. 10/98 hat seit längerer Zeit auch dieses Verhalten. Ab und an hört mein einen Schlag, wie wenn ein Stoßdämpfer auf Anschlag geht oder etwas umfällt.
Werde mal beim nächsten Werkstatt-Termin (nächsten Mittwoch) reinhören, was der freundliche dazu sagt.
Melde mich wenn die was gefunden haben.
12.05.2003, 10:29
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
In da House
@Amiga
In einem Weisenhaus kannst Du Dir kluge Ratschlaege holen,
aus dem Weissen Haus in U.S.A. eine Praktikantin
und aus dem Waisenhaus ein Maedchen ohne Eltern
Gruss Manu
[Bearbeitet am 12.5.2003 um 10:49 von IMANUEL]
12.05.2003, 10:17
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
wegen Zeit-
und derzeitigem Geldmangel (Auto ist beim Lackierer, die linke Seite sieht doch ohne Kratzer besser aus) , habe ich erstmal am Freitag vorübergehend das Dichtgummi aus dem Tankdeckel rausgepokelt. Jetzt kann er Luft ziehen und siehe da, das "Plopp" ist weg.
Filter und Ventil wird dann demnächst erneuert. Steht der Wechsel des Filters eigentlich irgendwo bei BMW in der Wartungsvorschrift? Oder ist der Filter auch auf"Lebenszeit"ausgelegt?
Denke nämlich grade drüber nach, die Kosten auf den Freundlichen abzuwälzen. Schliesslich haben die den Sch...
verbockt.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
09.05.2003, 06:46
Poltergeist
Hallo TomTom
Suche mal nach 'Tankentlueftung' !
Gruss Manu
09.05.2003, 09:02
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Claus1
hallo nachbar, wenn ich die entsprechende anleitung dazu v. erich (v. wem auch sonst?)
richtig im kopf habe, kannst du das selbst reparieren.
gruss jürgen
Hybrid-Darstellung
