22.03.2006, 18:34
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Das Airbag-Diagnose Modul, welches für die leuchtende Kontrollleuchte verantwortlich ist, sitzt unter der Mittelkonsole hinten bei den Rücklehnen auf dem Mitteltunnel.
Gruß Jens
Zitat von DaMax
Hallo,mit welchem Steuergerät hat die Airbagkontrolleuchte zu tun?War heute beim freundichen und wollte den Fehlerspeicher auslesen lassen und der meinte das Steuergerät "antwortet " nicht.Wo sitzt den das Teil?
MFG DaMax
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
22.03.2006, 18:37
Hallo,danke für Deine schnelle Antwort.
Könntest Du mir noch sagen wie man das am schnellsten ausbaut?
MFG DaMax
22.03.2006, 18:41
Bislang blieb mir dieser Spaß erspart, doch denke ich, daß es sehr einfach geht.
Das Teil, welches die Lüftungsausgänge sowie den Zigarrettenanzünder hinten trägt, muss heraus. Darunter liegt flach das Steuergerät unter dem Lüftungskanal.
Gruß Jens
MFG DaMax
22.03.2006, 18:44
Danke Jensemann,werde ich morgen mal unter die Lupe nehmen.
Beste Grüsse-DaMax
22.03.2006, 22:15
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo, der Ausbau vom Steuergerät geht wahrscheinlich nur wenn Du die Mittelkonsole ausbaust.
Das Kastl ist nämlich ziemlich gut verschraubt.
Ich habe gerade meine Innenausstattung umgebaut, und dabei bin ich auch auf das Steuergerät gestossen, weil es raus musste, damit ich den Teppich wechseln konnte. Ist mit 3 Muttern verschraubt sowie 1mal Massekabel extra wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Habe vom Umbau sogar noch ein Steuergerät übrig falls benötigt.
Gruß Mani
Umbauwahn
22.03.2006, 22:23
Fahrzeug: 740iA
MFG DaMax
vfl oder fl
Bj.
Bei VFL siehe Bild, da kommt man wohl super ran.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Hybrid-Darstellung
