16.03.2006, 20:31
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
3mal Piepsen...
mein Bimmer nervt neuerdings öfters mal beim Start: 3mal Piepsen direkt nach Zündung ein, und auch nochmal beim Motorstart. Aber nicht immer, nur manchmal. Keine weitere Meldung oder Warnleuchten an.
Was kann das sein?
Cu
Dirk
16.03.2006, 20:35
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
ich kenne nur das piepen wenn aussentemperatur unterhalb von 3 GRAD ist.
sonst ist immer ne fehlermeldung mit dabei.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
16.03.2006, 20:42
Ich trau mich mal und behaupte, deine Batterie macht demnächst vom Ableben gebrauch.
Meiner hat ein Hupkonzert veranstaltet  und nix ging mehr.
Das stand er vier Tage bei Frost im Freien und das hat die eh schon schwache Batterie voll gekillt.
Da piepste es sogar recht unangenehm aus den Lautsprechern.
Die Frostmeldung ist nur ein Gong.
Gruß Severin
16.03.2006, 21:39
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
3x piepsen kenne ich eigentlich nur als Stundensignal, welches 15 Sekunden vor der vollen Stunde kommt, sofern im BC eingestellt.
Fährst Du vielleicht immer um die selbe Zeit los?
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
17.03.2006, 06:15
Fahrzeug: W8 Variant
Gruß aus der Mitte
Dirk
Richtig, 3 mal piepsen kenne ich auch nur vom Stundensignal. Frostwarnung ist ein Gang.
17.03.2006, 07:17
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
wenns wieder piepst, schau mal auf das display deines telefons, ob da "batterie" oder "batterie schwach" steht. komischerweise zeigt das das telefon nämlich an (jedenfalls meins, vfl 1998)
gruß
klaus
Lieber V12 als 12V - lol
17.03.2006, 09:53
Danke an alle,
also das Zeitsignal hab ich deaktiviert, Telefon hab ich keins, und er piepst halt ab und zu beim Starten... Wenn die Temp niedrig ist, kommt auch danach noch der TempWarnGong. Könnte natürlich die Batterie sein. Aber wieso steht dazu nichts im Handbuch?
Echt seltsam...
Hybrid-Darstellung
