13.11.2005, 16:27
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Problem mit Wegfahrsperre EWS3 + Frage??
ich habe ein Problem mit der Wegfahrsperre (EWS3) in meinem 97er 725tds: Nach dem Vorglühen dreht der Anlasser nicht. Die Batterie ist gut geladen, beide Funkschlüssel werden erkannt. Ich habe schon die Batterie abgeklemmt, beide Schlüssel gemäß Bedieungsanleitung neu initialisiert, neue Batterien für die Schlüssel gekauft, trotzdem tut sich nichts. Die Verriegelung über Funk funktioniert.
Im TIS ist genau mit der eingabauten Hardwareversion des EWS-Steuergerätes (HW:01) dieser Fehler beschrieben. Es ist dann nur ein Austausch möglich. Leider steht der Wagen in meiner Garage, bis zu BMW und DIS sind es gut 25 Kilometer.
Deshalb die Frage: Kann ich ein gebrauchtes Steuergerät EWS3 einbauen und die Funkschlüssel auf diese initialisieren, ohne ans DIS zu müssen? Die Teilenumern der Steuergeräte sind alle gleich, für Benziner, Diesel, E38, E39, E46 usw.
Hat das schon mal jemand hier gemacht? Den Fehlerspeicher kann ich immer noch abfragen lassen, wenn der Wagen fährt......
schon mal Danke...
claus_54497
13.11.2005, 23:59
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
schon mal Danke...
claus_54497
Geht nicht weil Steuergerät für DDE Und EWS aufeinander abgestimmt sein müssen.
Du könntest nur den BMW Pannendienst anrufen, wenn du ein anderes Steuergerät eingebaut hast, der sollte das auch mit dem Modic codieren können.
Gruss immeranders
Hybrid-Darstellung
