Alt 30.10.2005, 13:48   #1
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Standard Foto-Doku: Mittellager wechseln
Nachdem mich das Kardanwellen-Mittellager bei meinem E32 schon seit einiger Zeit mit Klopf- und Klappergeräuschen im Mitteltunnel nervt und ich endlich mal wieder Zeit zum Schrauben habe, muss ich einfach die letzten halbwegs warmen Tage des Jahres nutzen, um es zu wechseln.
Nachdem ich keine Hebebühne zur Verfügung habe, muss das Auto erst mal "höhergelegt" werden. Nachdem die Hubhöhe eines Wagenhebers nicht reicht, muss man da etwas kreativ sein. Erlaubt ist, was Spaß macht:
Damit das Auto dann auch oben bleibt, stütze man es mit etwas stabilem ab. Ein Winterreifen der Größe 185/65 R14 auf Stahlfelge plus einer der Größe 145/70 R 12 sowie ein Balken tun da gute Dienste:
Jetzt noch eine Decke, eine weiche Matte und etwas Licht unters Auto, und schon wird's kuschelig. Und Papas Nissan Primera schaut neugierig zu, wohlwissend, dass ihm als Fronttriebler sowas nicht passieren kann :
Dann muss der Auspuff runter. Nachdem ich hier schon viel über abreißende Stehbolzen gelesen habe, worauf ich überhaupt keine Lust habe, habe ich mit für den Einsatz eines Mutternsprengers entschieden:
Man kommt mit dem an alle 12 Muttern ran, wenn auch es in liegender Körperhaltung und doch nicht besonders üppiger Hubhöhe des Autos an eine Tortur grenzt. Die Kupfermuttern sind so weich, dass sie sich durch den Einstz des Mutternsprengers nur verformen, aber nicht zerspringen. Dabei dehnt sich ihr Umfang allerdings etwas, so dass sich die vorher bombenfest sitzenden Muttern danach relativ leicht herunterdrehen lassen. Einige Muttern waren schon ziemlich korrodiert und vergammelt, der 14er Schlüssel rutschte durch. Das hat Zeit und Nerven gekostet, einmal musste sogar des Klempners bester Freund (=Rohrzange) her.
Erst Stunden später waren alle Muttern offen. Dann konnte ich den Auspuff absenken:
Schon der erste Blick verrät: Die Getriebelagergummis sind ordentlich im Eimer, das Getriebe muss sich wohl schon um gut einen halben Zentimeter gesenkt haben:
Wenn man dann noch das Hitzeschutzblech zwischen Auspuff und Kardanwelle wegschraubt, kommt die letztere samt des Mittellagers zum Vorschein:
Die Schraube, auf der der Ringschlüssel steckt, hat mich ganz schön genervt, die war so brutal fest zu und rührte sich keinen Millimeter, dass ich schon zeitweise dachte, es müsste wohl ein Linksgewinde sein. Aber nein, auch andersherum ging sie nicht auf. Mit einer waghalsigen Schlüsselverlängerung und unter Aufbietung aller Kräfte, mich mit den Oberschenkeln am Schweller abstützend, habe ich sie schließlich doch aufbekommen.
Das ist der aktuelle Stand der Dinge, noch ist die Kardanwelle nicht draußen. Ich gehe jetzt gleich wieder raus und kämpfe weiter. Nur gut, dass der heutige Tag 25 Stunden hat...
Fortsetzung folgt...!
P.S.:
@Rottaler2:
Ich hoffe, Du nimmst es mir nicht übel, dass ich Dein nettes Angebot zum Wechseln nun doch nicht annehme. Mich hat's einfach in den Fingern gejuckt, und um in Schrauber-Kreisen qualifiziert mitreden zu können, muss man so ein Mittellager halt doch mal eigenhändig gewechselt haben...
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 13:58   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Toll, das einseitige "Aufbocken" garantiert Dir den baldigen Ersatz diverser
Teile wie Spurstandenendköpfe, Druckstrebenlager usw. die Teile lieben diese
Form von Belastung sehr.
Aber Du scheinst ein guter Schrauber zu sein, fehlt einfach noch ne
Hebebühne.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 13:59   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Alexx
Die Schraube innen im Gelenk ist mit Locktite gesichert.
Ich hoffe du bringst das Lager runter, man braucht einen Abzieher, zum aufschieben habe ich die Kardan zusammen gesteckt und mit der mittleren Schraube noch hinten geschoben und fest geknallt.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 30.10.2005, 14:07   #4
Standard E32e38
wenn das mit dem einseitigen Aufbocken so schlimm waere, dann duerfte hier aus dem Forum und weltweit bei den Schraubern kaum noch ein einziges Auto laufen. Das ist allgemeiner Standard. Schau mal hier Bilder von Sean
Alt 30.10.2005, 15:46   #5
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ich hab das Lager ohne Abzieher runterbekommen - also sei hoffnungsvoll .
Das neue Lager ging auch gut drauf - ich hab mir ein Stück Rohr gesucht mit dem Durchmesser des Lagers ( imho 2 Zoll ) und dann gaaaanz vorsichtig draufgeklopft. Wenn du alles wieder zusammen hast, vergiss nicht gleich den Zug vom Automatikgetriebe einzustellen - wenn dein Getriebe wieder "Originalhöhe" hat, stimmt der nämlich nicht mehr - dann hast du N auf D und R auf N usw. Ist mir auch passiert - aber ich habe eine Grube zur Verfügung, da ging es dann schnell.
Gruß und viel Erfolg,
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 15:59   #6
Kleiner Tip aus roadfly:
After the Driveshaft is installed, loosen the CB (center bearing) bolts and slide it forward (I think Bentley's says 4 mm).
The support has slotted holes.
Kann man auf dem Bild auf Johan's Seite ganz gut sehen.
Alt 31.10.2005, 11:29   #7
Alexx
Standard @Wolf730: Kapier' ich nicht !
Hallo Wolfgang !
Dein Hinweis, dass sich durch Monatge der neuen Getriebelager der Wählhebelzug verstellen könnte, hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Ich habe mich eben nochmal unters Auto gelegt und mir die Sache angeschaut.
Wie man auf den beiden angehängten Bildern sieht, ist die Seilzug-Halterung am Getriebe selbst befestigt.
Wenn die Seilzug-Halterung an der Karosserie befestigt wäre und nur das Seil an den Hebel am Getriebe ginge, dann würde sich sicher etwas verstellen. Aber so sollte doch eigentlich nichts passieren können, oder?
Beziehen sich Deine Erfahrungen mit diesem Problem vielleicht auf ein anderes Getriebe als das 4 HP 24 ?
Dateityp: jpg Temp1.jpg (78,7 KB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg Temp3.jpg (85,6 KB, 127x aufgerufen)
Alt 31.10.2005, 12:28   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Alexx
Wie ich sehe ist dein Getriebe nicht mehr ganz dicht. Schau mal wo das Öl herkommt.
Gruß Reinhard
Alt 30.10.2005, 16:48   #9
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Da sind die Afrikaner konsequenter, die legen die Karre gleich auf die Seite, komplett
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 16:52   #10
Standard Klar, kenn ich auch
Aber so sieht es dann wohl in Entwicklungslaendern aus
Hoffentlich ist der Tank nicht so nah am Schweissbrenner
Tuning: Dachantenne wechseln beim 730i E38 Theodor BMW 7er, Modell E38 6 05.08.2005 13:06
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 23:04
Innenraum: Tachoscheibe beim 750 E38 wechseln freij BMW 7er, Modell E38 21 25.07.2004 22:48
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
Hardy-Scheibe + Mittellager Kardanwelle wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 0 18.08.2003 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
