28.05.2005, 19:27
540i-Fahrer
Fahrzeug: BMW 540i Touring (e39)
Frage zu Klima im zusammenspiel mit schiebedach
Hey leute
ich bin im streit mit nem besserwisserischem bekannten, und er meint patut das man wenn man klima anhat kein schiebedach und fenster usw aufhaben darf, bei den fenstern geh ich vllt noch mit, aber irgendwo in der BA hab ich mal gelesen, dass bei geöffneten bzw angestellten schiebedach, die "verbrauchte" luft abstömen kann und so durch die klimaanlage immer wieder neue frische luft einströmt, also die beiden quasi zusammenarbeiten.
ist das so richtig oder liege ich doch falsch?
MfG Georg
28.05.2005, 19:34
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
also meine Klima kühlt, egal ob Fenster und Schiebedach auf oder geschlossen sind. Ob es sinnvoll ist dies so zu nutzen, muss jeder selbst nach Bedarf und Wohlgefühl entscheiden
Gruß Reiner
28.05.2005, 20:00
Mr. Diesel
also ich bekomm meine bude nicht wirklich kühl wenn ich das dach gekippt habe. fahre allerdings viel lieber mit offenem dach als mit klima. nur wenns wirklich runterknallt, dann mach ich alles zu und klima an.
mfg Benni
ps: der hauptgrund warum ich lieber ohne klima fahre: ich bin in sachen standgas und laufruhe wirklich SEHR penibel. wenn meiner OHNE klima im stand läuft, muss ich mich wirklich anstrengen eine vibration oder sonstiges zu fühlen. manchmal merk ich selber nicht das er an ist
ist die klima aber an, läuft er wie ein alter V8. woran liegt das? am lüfterrad? bin für jeden tipp dankbar das ding ruhig zu bekommen
30.05.2005, 08:16
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Gruß Reiner
ja die klimaanlage kühlt auch bei geöffneten fenstern, aber mir ist aufgefallen das je nach aussentemperatur die klimaanlage auch heizt.
liegt wohl daran das der temperaturfühler im innenraum verfälschte werte hat.
gruß roman
30.05.2005, 10:57
Erfahrener Ahnungsloser
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
klima und schiebedach // klima und laufruhe
@ Rostock-A20:
Schliesse mich den anderen an: Klima kühlt auch bei offenen Schiebedach. Jeder Physiker gibt diesen auch recht, da kalte Luft schwerer ist und unten bleibt und die warme Luft nach oben steigt (zieht übrigens dann auch noch verstärkt die Kälte nach unten --> siehe Thermodynamikregeln). Ratet mal, warum bei Lebensmittelgeschäften die Kühlregale für Käse und Jogurt offen sind...
Dann ist noch hinzuzufügen, ob man manuell auf Umluft umschaltet - dann sollte auf alle Fälle das Schiebedach offen sein. Dieser Version ist voll zuzustimmen, wenn ein 2-Takter mit Öl-Benzin-Gemisch vor einem fährt oder alte Diesel-Laster, die die Abgase voll auf die Lüftung des nachfahrenden Autos ausströmen.
@warp735:
Es kann an 1. dem Keilriemen des Klimakompressors oder 2. am Kompressor selbst liegen. Mal nachprüfen, ob der Keilriemen ersetzt werden muss oder der Klimakompressor feste sitzt, beziehungsweise am angehen sich bewegt.
30.05.2005, 11:04
Some say...
gruß roman
Nein, das liegt daran, dass eine Klimaanlage eine Klimaanlage und keine reine Kühlanlage ist.
Das Klima wird durch mehrere Faktoren als nur durch die Temperatur bestimmt, z.B. auch die Luftfeuchtigkeit.
Warum sollte man also mit einer Klimaanlage nach Bedarf nicht auch heizen können?
30.05.2005, 14:06
540i-Fahrer
SUPER! danke für eure antworten!
so ähnlich wie ahnungslos das beschrieben hat steht das auch irgendwo in der betriebsanleitung, ich find da aber patut nich, wüsste vllt einer wo genau das steht`?
Hybrid-Darstellung
