14.04.2005, 08:54
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Geräusche nach Oelwechsel
Hallo 7er Fans.
Ich habe einen Oelwechsel mit Oelfilter durchgeführt.
Abends die Ablaßschraube geöffnet und übernacht abtropfen lassen,
morgens wieder aufgefüllt und nachmittags gestartet.
Beim 1.Start ertönte ein hartes metallisches Klappern, ca 3 Sek. lang.
Ist das normal ?
Danke für die Antworten.
MfG
14.04.2005, 09:53
Genießer
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Ich bin mir nicht 100% sicher, ob bei deinem Motor Hydrostößel verbaut sind, denke aber schon. Die machen dann kurz nach dem Start dieses helle klappernde Geräusch mangels Ölversorgung, Du hast das Öl ja ziemlich lange "abtropfen" lassen. Sobald der Öldruck einigermaßen hergestellt ist ist das klappern weg. Das kurze Klappern der Hydrostößel schadet jedenfalls nicht.
Hoffe meine Ferndiagnose stimmt so.
Marc
14.04.2005, 10:42
Marc
Danke für die Antwort.
An Hydrostößel habe ich auch gedacht, aber das ist ein helles tickern.
Es war ein hartes metallisches schlagen. als wenn Ketten irgenwo anschlagen.
Vielleicht viel es mir nur so extrem auf, weil ich vor der offenen Motorhaube
stand.
Das Oel war völlig rausgelaufen, das Oelfiltergehäuse stand die ganze
Nacht offen.
MfG Dierk
14.04.2005, 12:38
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
das ist völlig normal, da der Kreislauf die zeit braucht, um sich zu schließen.
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
14.04.2005, 13:53
Gruß Lex
Bist Du sicher, ich stand kurz vorm Infarkt.
Ich mach seit 30 J. den Oelwechsel selber, habe noch nie so ein Geräusch gehört.
Allerdings bisher Altoel raus, Neues rein innerhalb einer Stunde.
MfG Dierk
14.04.2005, 14:00
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dass das Geräusch nun unmittelbar mit dem Ölwechsel zusammenhängen soll, erscheint mir insofern unlogisch, als dass das Öl ja auch ohne Wechsel über Nacht in der Wanne zusammenläuft. Folglich könnte es theoretisch das gleiche Geräusch geben.
Franz
(Murphy)
Hybrid-Darstellung
