			08.04.2005, 10:46
			 kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
				Instrumentencombi vergisst Einstellung
seit gestern vergisst mein Instrumentencombi jedesmal beim Parken die ausgewählten Anzeigen vom BC. Habe nur 5 Features ausgeählt, die letzte Anzeige blieb normalerweise nach dem Neustart stehen. Jetzt habe ich jedesmal ein lehres Display und kann dann mit dem Blinkerhebel alle möglichen ANzeigen durchschalten.
Frage an dei Experten: ist da eine Pufferbatterie verbaut oder kennt Ihr eine mögliche andere Ursache odre gar Tipps zur Abhilfe?
Grüsse esau
			08.04.2005, 12:02
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
		Ich erinnere mich, dass Elmar auch einmal dieses Problem hatte. Wie die Lösung aussah, habe ich vergessen, da es das Feature in meinem Auto eh nicht gibt. Vielleicht findest Du aber über die Suche + Benutzername Elmar etwas.
Franz
(Murphy)
			08.04.2005, 13:55
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
		Hallo Esau,
diese Funktion habe ich sonderbarerweise erst, nachdem ich einen MK4 nachgerüstet habe. Vorher war es genau so, wie Du es als Fehler beschrieben hast. Offenbar gibt es eine Wechselwirkung zwischen Navi-Rechner und Kombiinstrument.
Gruß Jens
Grüsse esau
				OO \(|||)(|||)/ OO
      laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
			08.04.2005, 15:15
					Zitat von Jensemann
				Hallo Esau,
Gruß Jens
 Kann ich so nicht nachvollziehen,habe kein Werksnavi 'drin
und funktioniert trotzdem
			08.04.2005, 15:36
Fahrzeug: E38
		Hier ist die Lösung
Lest euch den Thread durch, bei dem Posting von mir bekommt ihr den passenden Link
  Klick klack
7er Fan
				327g CO2/km Freude am Fahren
			08.04.2005, 19:30
		Vielen Dank werde das mit den Sicherungen mal ausprobieren,
Habe allerdings den Eindruck, ich habe vielleicht Viren im System.
Hatte nie Probleme, hatte im letzten Herbst auf MKIV umgerüstet, lief auch,
habe aber vor 1 Woche V25 hier vom Forum gesaugt und aufgespielt. Ging eine Woche gut. Dann fing er gestern mit dem Display an.
Vorhin war nach 1,5 h Standzeit zusätzlich zu den Display-Einstellungen auch noch das Sitzmemory gelöscht.
Der Spritverbrauch, Timer etc. hat sich aber nicht verändert. Mal sehen, was noch kommt.
		  Hybrid-Darstellung
