			27.08.2025, 19:48
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
				e38 Spritzwasseranlage
		Hallo Kollegen , jetzt habe ich noch ein neues Spezialproblem !
Wenn die  Scheibenreinigung bzw die Spritzanlage betätigt wird und auch die Intensivreinigungsanlage , dann hört man die Pumpen schön laut arbeiten und das Wasser spritzt schön rauß ! In der Zwischenzeit läuft der Intensivreinigerbehälter voll und über ! Die Scheinwerferreinigung geht garnicht ,kommt nichts rauß ! Habe auch Druckluft durch die Düsen gejagt , kommt in den Behältern an !
Ich habe die Pumpen im Radhaus kontrolliert , alles gut ,Schläuche sitzen , alles dicht . Wieso läuft der Intensivreinigerbehälter voll und und dann über ? Was geht da falsch ! Ich habe Heute den ganzen Vormittag recherchiert und das Problem ist schon öfters aufgetaucht und die Leute waren genauso ratlos wie ich ! Hab auch wegen neuen Spritzdüsen für die Intensivreinigungsanlage geschaut , verhältnismäßig sauteuer ! Egal ,was ist das Problem oder wie behebt man so einen Mist ! Ich  muß zum TÜV ! Jetzt funktioniert endlich alles und dann soetwas !
Mein Profischrauber ist auch ratlos !
LG Harry
			28.08.2025, 20:44
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		nun... wenn du Druckluft rückwärts durch das System jagst bzw. jagen kannst, dann sind die diversen Rückschlagventile defekt und die Pumpen können im Kreis pumpen.... NIEMALS gegen die Druckrichtung der Pumpen mit Druckluft blasen... da macht man mehr kaputt als einem lieb ist!
			04.09.2025, 20:02
		Ich habe jetzt alles ausprobiert ! Alle Pumpen funktionieren , die vom Intensivreinigerbehälter ist jetzt auch neu , aber die Scheinwerferreinigung will einfach nicht funktionieren ! Was ist das ? Jetzt läuft das Wasser aus der Haube heraus  ,überm Sicherungskasten .
Sind das wirklich die Spritzwasserdüsen in der Haube ?
LG Harry
			11.09.2025, 20:52
			 1x V12, immer V12
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
		Vermutlich sind die Düsen defekt/dicht.
Hatte ich auch mal. Beide ausgetauscht und schon funktioniert die SRA wieder.
		  Hybrid-Darstellung
