06.01.2022, 17:11
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
750IL Lichtmaschine defekt?
Hallo, war hier sehr lange nicht mehr aktiv - habe jetzt mal nach langer Standzeit meinen 750IL wieder angeschnissen.
Sprang sofort an. Allerdings leuchtet jetzt die Kontrolllampe Batterie. Ist da irgendwas "fest" ? War schon drunter und die Lima läuft ganz normal mit. Irgendwas was man noch kontrollieren kann oder muss die Lima neu? Nur durch stand geht die ja eigentlich nicht kaputt?
Anbei auch ein paar Bilder.
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
06.01.2022, 17:47
Ist ein E38 750 IL aus 1997
06.01.2022, 18:02
Wenn die Ladekontrolle leuchtet lädt meistens die Lima nicht. Kannst du kontrollieren indem du mit einem Messgerät bei laufenden Motor die Spannung an der Batterie mißt oder direkt an der Lima wenn du drankommst. In fast allen solchen Fällen ist der Lima-Regler defekt. Der ist um einiges billiger als eine neue Lima.
06.01.2022, 18:29
Das wäre ja gut wenn es nur daran liegen würde... muss die Lima dafür ausgebaut werden oder kann man den Regler so ersetzen? Wo sitzt der den an der Lima? Messel gleich mal die Spannung..
06.01.2022, 20:29
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Ist bei mir auch plötzlich und ohne Vorwarnung kaputt gegangen...
...hoffentlich hast du keine Wassergekühlte😅
06.01.2022, 20:48
Ne die ist Luftgekühlt 😅
07.01.2022, 10:51
Wo die Lima bei deinem Auto sitzt weiß ich nicht, ebenso ob du die ausbauen mußt oder nicht. Der Regler sitzt hinten an der Lima neben den Anschlüssen.
Wenn du nach hinten Platz hast kommst du ohne Ausbau der Lima klar.
08.01.2022, 18:10
Fahrzeug: E38, 750i
Beim V12 sitzt die Lima etwas verbaut. Bei meinem kam die Lima vor drei oder fünf Jahren neu.
Meist sieht es so aus: Spannung ist zu hoch, ist meist der Regler im Argen.
Ist die Spannung zu niedrig, ist's die Lima selbst.
Egal wie, die Lima muss wohl raus.
Vorab aber prüfe Mal, mit einem einfachen Volt oder Multimeter. Reiß an und einfach am fremd-Start Punkt messen. Masse gibt es ja genug Stellen.....
Ggf kannst du auch, mit gaaaanz schlanker Hand Mal die Kabel an der Lima prüfen, ob diese fest sind. Ebenso die Klemmen an den Batterie Polen.
Der Ausbau der Lima, wenn denn unumgänglich, geht. Es ist nicht schwer, nur fummelig. Bei einem Bekannten dessen Lima ich getauscht hatte habe ich nur den Viscolüfter weggebaut. Und die Riemen natürlich. War nicht sooooo der Hit. Ist halt alles etwas eng.
Das soll dich nicht abschrecken. Lass dir Zeit, Lieblingsgetränk dabei und dann passt das schon.
Beste Grüße
16.01.2022, 14:15
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Gibt es da nicht ein Umschaltrelais?
Viele Grüße Jens
Hybrid-Darstellung
