Moin !
Ich würde hier gerne meine Erfahrungen teilen bezüglich des Ersatzes der 4 Lautsprecher (Mittel-/Tieftöner) in der Hutablage des E38 mit dem Top-Hifi-System.
Bei mir fingen die Lautsprecher an zu schnarren und siehe da, nach Entfernung des Gitters, war von der Gummiwulst um die Membranen nicht mehr viel da. Nach gut 25 Jahren wohl kein Wunder.
Auf der Suche nach Ersatz wird man bei BMW fündig allerdings für ca. 100 Euro pro Stück nicht gerade günstig.
Ich wollte auf jeden Fall die originale Optik und Musikanlage erhalten, daher kam nur ein räumlich und stromtechnisch passender Ersatz in Frage.
Diesen habe ich in Form des Visaton 130 S mit 8 Ohm Widerstand gefunden. Diese passen in die vorgesehenen Öffnungen der Hutablage und haben wie die originalen Lautsprecher 8 Ohm (hab ich nachgemessen!). Von der Qualität und Preis/Leistung sind die sehr ordentlich. ca. 30 Euro pro Stück.
Zum Aus- und Einbau:
Werkzeug (das ich benutzt habe):
Sehr kurzer Knubbel Schraubenzieher mit Bit-Ansatz. Bits, natürlich. Winkelgetriebe für Akkuschrauber. Abisolierzange und Kabelschuhe. Selbstklebender Filzstreifen. Kurze selbst schneidende Schrauben mit Torx-Ansatz 20x40mm
- Kopfstützen ganz nach unten und Gitter raus hebeln.
- Die Schrauben des Lautsprecher lösen und Lautsprecher hochnehmen
- Kabel abknipsen (Merken welche Farbe + oder - ist).
- Lautsprecher raus.
- Kabelende absiolieren und passende Kabelschuhe für die neuen Lautsprecher anbringen
- Filzstreifen auf der Unterseite der neuen Lautsprecher anbringen
- Lautsprecher anklemmen (+ und - beachten). Testlauf
![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
- Lautsprecher einsetzten und festschrauben ==> Die originalen Schraubenlöcher passen allerdings nicht mehr. Ich habe dann mit einem Winkelgetriebe (25 Euro) für den Akkuschrauber ein ca. 2,5 mm Loch in das Plastik durch die Schraubenöffnung im Lautsprecher gebohrt. und dann mit einem passendem Bit (Torx geht am Besten) die Schrauben zunächst elektrisch rein gedreht und anschließend von Hand festgezogen.
- Erneuer Testlauf.
- Gitter wieder drauf und fertig.
Ein Ausbau der Hutablage ist bei diesem Vorgehen nicht notwendig.
Mir ging es bei dieser Reparatur um Erhalt der originalen Optik und Anlage und etwas Preis Ersparnis zu den originalen Boxen. Sound ist sehr ordentlich.
P.s.: Fotos habe ich...Hochladen ging nur nicht !?
