Alt 28.02.2021, 22:17   #1
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Standard Tagebuch Motorrevision M62b44 (ohne Vanos)
hallo zusammen,
nach 360.000 KM bin ich der Ansicht das dem Motor eine Revision gut tut. Hierbei will ich euch natürlich teilhaben lassen und auch mal was zurückgeben.
Ich werde die jeweiligen Tageseinträge neu als Posts verfassen aber im ersten (diesen) Beitrag verlinken. Auch die Aufzählung mit dem notwendigen Werkzeug werde ich aktualisieren.
Ich habe den Motor von einer Werkstatt ausbauen lassen und dann Fahrzeug und Motor getrennt abgeholt, auch das Getriebe wurde hier schon abgebaut.
Werkzeug:
  • Motorhalter (habe den mit 560kg genommen)
  • 4x M10x100 8.8 inkl passende Beilegscheiben
  • 1/2 Zoll Ratschenkasten
  • 1/4 Zoll Ratschenkasten inklusive verschiedenen verlängerungen
  • Kreuzschlitz Schraubendreher
  • Schlitz Schraubendreher
  • Zange
  • 1/4 Zoll Inbus Nuss
  • 1/4 Zoll Nuss außen Torx E-10
  • 1/2 Zoll Nuss außen Torx E-12
  • Motoreinstellwerkzeug für M62
1. Tag (27.02.2021)
Endlich ging es los, alles war Zeitlich getaktet worden und alle Personen waren super da und es ging Schlag auf Schlag. Autotransporter für die Karosse, Transporter zum Motor einladen und dann auch der Traktor mit Gabel zum Ausladen.
Nun wurde es spannend, der Motorhalter musste an den Motor angebracht werden ohne das dass Gewicht die Schrauben rausreißt dieser Punkt machte mir am meisten Sorgen aber der Werkstattmeister hat mir hier geholfen.
Genutzt wurden die Gewinde an der Getriebseite, hier die beiden obersten und untersten (die in dem oberen Teil der Ölwanne). Kurz montiert, die Halter haben auch einen Abstand so das man die Schwungscheibe nicht vorher demontieren muss, und dann ran an den Bock.
Vorher haben wir den schwarzen Halter noch an der Gleitführung eingefettet damit das drehen einfach geht (zu einfach, aber dazu später mehr).
Der Motor hing am Halter, alle Hilfsarbeiten waren damit abgeschlossen worauf mit den Jungs erstmal ein Bier geköpft wurde.
Nach dem Bier ging es in der Sonne erstmal los die ganzen Anbauteile abzumontieren und zu untersuchen. Alles in allen keine Schwierigkeiten, alles ging gut ab und es ist auch keine Schraube abgerissen. Einzig ein Wassertemperatursensor hat das zeitliche gesegnet.
Kurz vor Ende kam ich auf die glorreiche Idee den Motor ein wenig zu schwenken um Flüssigkeiten kontrolliert abzugeben. Leider hatte ich das mit dem Fetten zu gut gemeint weswegen der Motor beim überschreiten des Kippunkts ohne merklichen Widerstand voll auf dem Kopf lag.
Das war so nicht geplant denn entsprechend war auch kein Gefäß untergestellt was alles auffangen konnte. Kurzum viel ist auf den Boden gegangen weshalb erstmal eine Putzpause eingelegt werden musste.
Auch ein Zurück schwenken gestaltet sich wegen dem kurzen Hebel als kompliziert, hier half aber ein Freund kurz mit und dann ging es wieder zurück.
Beim untersuchen der Teile fand ich es komisch das die Servopumpe axial Spiel hatte und haben sie daher erstmal mit nach Hause genommen. Nach kurzer Recherche fand ich dann raus das dies normal sei und kein Grund zur Sorge.
Nach 3 Stunden kam ich dann leider an den Punkt wo ich für den Tag abbrechen musste. Leider hatte ich keine E-12 Torx Nuss für die Zylinderkopfschrauben da, diese mussten erstmal bestellt werden.
Ich bin aber deutlich besser durchgekommen als erwartet.
Fazit von dem Tag:
  • Kaum rost ausser an einer Ölleitung
  • Keine Schraube abgerissen
  • Bisher keine Teile der Gleitschiene gefunden
  • Keine Stelle ungewollten Wasseraustritts gefunden
  • Steuerkette noch gut gespannt (wird aber trotzdem getauscht)
IMG_20210227_1455309.jpgIMG_20210227_1501392.jpgIMG_20210227_1629474.jpgIMG_20210227_1630105.jpg
Sobald es weitergeht, bekommt ihr ein Update. Eventuell nächstes Wochenende schon.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2021, 23:28   #2
leschi1112
Schrauber
Benutzerbild von leschi1112
Fahrzeug: E38 740i 1995 & E46 Compact 2003
danke dass du das Teils ! Finde ich sehr spannend.
Gäbe es die Möglichkeit, dass du die Revision Filmst ?
LG
Leo
leschi1112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2021, 07:44   #3
Malcolm
dafür habe ich das equipment (und die erfahrung) leider nicht.
Alt 02.03.2021, 20:46   #4
snail
Fahrzeug: E38 740i `98
Auch von mir ein Dankeschön, klasse Idee!
Wird sicher mir und dem einen oder anderen weiterhelfen!
snail ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2021, 17:58   #5
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
wegen vergleichbarer Laufleistung und vergleichbarem Motor (M62 3.5 L -ohne Vanos)
würde ich jetzt auch gern *folgen drücken - aber ist ja hier nicht snapchat-insta-face Dingens
so einen Doppeltemp.-Geber habe ich noch neu rumzuliegen (war nur für Testmessung angeschlossen)
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2021, 22:10   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von V8-GT Beitrag anzeigen
...würde ich jetzt auch gern *folgen drücken - aber ist ja hier nicht snapchat-insta-face Dingens
Was willst Du damit sagen?
Ich, als alter Mann möchte das gern verstehen.
Ihr seid ja mit dem Netz schon aufgewachsen, und kennt Euch da besser aus.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Motorraum: M62B44 klackern (kein Vanos) Kilo740i BMW 7er, Modell E38 21 26.10.2019 16:31
E38-Teile: M62B44 non vanos Motor kawarot Biete... 0 27.01.2016 18:51
Motorblock M62B44 mit Vanos Vitalic Suche... 0 09.09.2015 10:56
E38-Teile: Zylinderköpfe M62B44 ohne Vanos Andy V8 Biete... 0 26.05.2015 22:03
M62B44 ohne Vanos 4.4l Kirsche Suche... 0 04.07.2009 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
