Alt 27.08.2020, 23:06   #1
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Standard Bluetooth Adapter Anschluss Radio Hifi
Seit heute hat mein 740i auch die Möglichkeit zu streamen.
Es gibt zwar schon viele Beiträge dazu, aber hier mal meine Lösung.
Ein Mitglied hatte hier mal gepostet, dass es mit einer leeren Cassette keine Fehlermeldung gibt. Also nur eine leere Cassette einlegen.
Ausstattung Radio mit Hifi, Navi, CD-6fach Wechsler und Video-Modul.
Verwendung findet ein Tx-Rx Bluetooth Adapter, siehe Foto.
Der Anschluss geschieht im Kofferraum, da ich nicht vorne an den Monitor wollte.
Man muss nur den Kabelbaum welcher von vorne (Monitor) kommt und zum Radio hinter der Dämmmatte geht frei legen.
Hierbei werden die Leitungen TapeL+ und TapeR+ durchtrennt.
An den Leitungen TapeL- und TapeR- wird nur die Isolierung getrennt.
Hierzu einfach den Draht mit der Zange festhalten und mit dem Seitenschneider etwas die Isolierung quetschen und dann hebeln.
So hat man ein freies Stück Adern.
Ich habe 4 RCA Buchsen verbaut, so kann ich mittels Kabel auch noch Tape hören, Man weiss ja nie.
Die Leitungen TapeL- und TapeR- haben keinen direkten Massebezug.
Wie es im eingeschalteten Zustand aussieht, habe ich nicht gemessen.
Die Signaleingänge TapeL+ und TapeR+ haben ca. 470 Ohm Eingangswiderstand. Mein Adapter hat eine kleine Ausgangsimpedanz, da funktioniert das.
Die Lautstärke ist geringer als im Radiobetrieb, ca. 60% Level.
Immer noch voll ausreichend und vollkommen rauschfrei.
Im Anhang mal ein Schaltplanauszug zur Verdeutlichung.
Den gibts auch hier. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e38-740i-lim/
Gruß Mani
Dateityp: jpg 20200827_145737.jpg (107,0 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200827_152714.jpg (104,8 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200827_154024.jpg (103,6 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg Radio-Anschluesse-Tape.jpg (85,2 KB, 44x aufgerufen)
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2020, 11:50   #2
DerKurze
Fahrzeug: E38-735i (03.97), e30- 318 Cabrio (XX.93), Fiat 124 Spider (02.17)
Mahlzeit,
wo hast du den Adapter bestellt? Hast du einen Link dazu. Wie versorgst du den Adapter mit Strom?
Grüße Bernd
DerKurze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2020, 12:19   #3
ManiBo
Adapter bei Amazon bestellt. Findest du unzählige.
Hat einen eingebauten Akku.
Später bau ich mir noch einen DC-DC Wandler für die galvanische Trennung und Ladung wenn der Wagen aufgeweckt ist.
Gruß Mani
Alt 01.09.2020, 13:53   #4
DerKurze
Hallo zusammen,
habe nun auch Bluetooth erfolgreich nachgerüstet. Da nur das Streamen von Musik im Fokus stand, habe ich folgenden Adapter verwendet: externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
Da Radio / Bordmonitor derzeit ohnehin ausgebaut sind, wurde der Adapter direkt hinten am Radio / Bordmonitor angeschlossen. Dazu wurden die Kabel von Kassettenspieler am Stecker X18801 abgetrennt und der Adapter dort angeschlossen. 12V und Masse wurden ebenfalls an diesem Stecker abgegriffen.
12V ist Dauerstrom, mal sehen wieviel der Adapter an Strom zieht. Evtl. wird noch auf Zündstrom umgerüstet.
Der Adapter selbst liegt im Handschuhfach und wird noch oben festgeklebt. So sind die Status-LEDs sichtbar wenn das Fach geöffnet ist.
Kassette ist eigentlich keine erforderlich. Wenn das Kassettenfach geöffnet wird, sieht man an der Oberseite etwas weiter hinten einen kleinen Metallbügel. Diesen mit einem Schraubenzieher nach hinten schieben. Nun kann zwischen Radio und Kassette hin und her geschaltet werden. Sobald man auf Tape wechselt wird der Ton von der Bluetooth-Quelle über die Lautsprecher abgespielt.
Mit dem Klang und der Lautstärke bin ich absolut zufrieden.
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2020-08-28 um 15.39.50.jpg (44,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2020-08-28 um 15.40.02.jpg (94,4 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2020-08-28 um 15.39.34.jpg (35,0 KB, 14x aufgerufen)
Alt 01.09.2020, 15:37   #5
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Ja moin.
Bei Fahrzeugen mit DSP geht das sicherlich nicht, ohne weitere Anpassung oder?
Ich suche noch, nach einer Bluetooth Nachrüstung für Fahrzeuge mit DSP.
Mein seit gut 45 Jahren ansässiger Hifi-Laden meinte, er verkaufe diese 50€ Lösungen nicht mehr, weil die Ausfallquote bei fast 50% lag von den Dingern.
Wenn Deine jetzt super funzt, dann wäre ich extrem happy, wenn diese auch bei DSP funzt.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2020, 20:40   #6
DerKurze
Ja, ich habe DSP, also bei meiner Lösung kein Hindernis.
Bluetooth Adapter meistera1983 BMW 7er, Modell E65/E66 10 04.07.2020 19:15
Bluetooth Adapter arrie BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.06.2018 19:35
BMW E65 Aux Adapter Kabel auf CD-Wechsel anschluss?? Stealth-E65 BMW 7er, Modell E65/E66 36 26.02.2017 10:44
Bluetooth Adapter Oliv8 BMW 7er, Modell E38 8 29.09.2014 07:57
HiFi/Navigation: Adapter BMW HiFi System auf neues Radio Ingo BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
