20.03.2019, 13:54
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Schwellerverkleidung Original Farbe?
Moinsen,
Ich habe vor einiger Zeit die Türkanten entrostet und wieder in Sterling Silber lackiert.
Leider sind ist durch unsauberes abkleben auf der Verkleidung an einigen Stellen leichter sprühnebel zu sehen.
Gibt es eine für die Originale Schwellerverkleidung Farbe um diese wieder zu lackieren?
Möchte ungern deswegen eine neue Verkleidung kaufen.
Wäre für jede Hilfe dankbar!
20.03.2019, 14:32
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Hm, häufig kann man Sprühnebel problemlos mit Bremsenreiniger entfernen, schon probiert? Notfalls Aceton o. ä. verwenden (vorher an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit testen). Danach dann die Verkleidung ggf. mit Kunststoffpflege behandeln.
20.03.2019, 14:44
Hat leider nicht geklappt mit dem Bremsenreiniger.
Ist mir erst zu spät aufgefallen. Mit Aceton werde ich es mal probieren.
Danke.
Hat sonst noch jemand andere Ideen?
20.03.2019, 15:24
Aus dem Modellbau her weiß ich, dass lackierte Kunststoffe sehr gut und schonend mit Hydrauliköl bzw. Bremsflüssigkeit entlackt werden.  Nur bitte sehr penibel vorgehen und bloß nicht mit lackierten Karosserieteilen in Berührung kommen. Die Schwellerverkleidungen am besten demontieren. Bei der Gelegenheit gleich darunter sauber machen und NEUE Clipse verbauen.
20.03.2019, 18:36
Okay werde ich versuchen.
Hast du vielleicht noch die Nummer von den Clips?
Btw: wollte nächste Woche die Kotflügel tauschen, brauch ich dafür auch irgendwelche Clipse?
Danke!
20.03.2019, 16:53
in welchem umfang erwartest du denn verträglichkeit zwischen plastik und aceton??
am besten beim lackierer machen lassen, der kann das dann an das stoßstangen-schwarz anpassen. außerdem haben die schwellerverkleidungen in der regel auch steinschläge die man zuerst füllen müsste dass es wieder ordentlich aussieht.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
Hybrid-Darstellung
