Alt 23.05.2004, 18:10   #1
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
Frage Fahrwerk/Vorderachse und Geräusche
Hallo zusammen,
viele 7er-Fans hier im Forum haben offensichtlich schon häufiger Erfahrung mit Problemen der Vorderachse gemacht. Es ist oft die Rede von Poltern, Knacken, Lenkradflattern usw.
Dabei ist immer wieder von Stabilisator, Spurstange, Querlenker,Druckstrebe .... und ähnlichem die Rede .Gibt es irgendwo eine genaue Beschreibung eventuell sogar mit Bildern, die darüber Aufschluss geben, welche Teile an der Radaufhängung denn nun wie genau heissen??Und gibt es dafür auch irgendwo eine Ersatzteilliste?Vielleicht sogar mit Bildern?
Wenn sich der Laie die 7er Radaufhängung anschaut, kommen da erstmal viele Fragen auf, ggg.
Grüße Greatwhite
Greatwhite ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2004, 20:45   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo
Das ist zwar vom E32, ist aber ähnlich
und die Bezeichnungen sind gleich.
Gruß Manu
Alt 25.05.2004, 19:19   #3
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
Hallo Imanuel,
danke für die Information.
Ich werde mir das mal genauer anschauen.
MfG
Greatwhite
Alt 26.05.2004, 11:09   #4
Ingo Intruder
Löhni
Fahrzeug: 740i E 38, Bj. 95
Standard Federbeinlager putt ???
Hallo alle susammen,
ich hatte schon vor einigen Jahren angefangen, nach und nach einige Teile auswechseln zu lassen ( Druck- und Zugstrebe, irgendwelche Buchsen am Querlenker, diese zwei senkrecht stehenden Streben - sind a.d. Explozeichnung nicht zu sehen, weil doch etwas anders als beim 7er -, usw. ). Es wurde dann auch nach und nach etwas besser. Jedoch habe ich dieses "knacken" noch manchmal, wenn ich rückwärts, bei eingeschlagener Lenkung ( rechts, links = egal ) meine Grundstücksauffahrt hochfahre. Auch rüttelt die Lenkung manchmal gerne auf diesen / unseren "Flickschusterstraßen". Ein befreundeter Schrauber kam dann auf die Idee, das ggf. die Federbeinlager, vorne ( sind ja vermutlich gummigelagert ), "ausgeorgelt" sein könnten. Happ schon zwei neue liegen.
Hat diese Lager schon mal jemand hier im Forum ausgewechselt und dann "Friede im Vorderwagen" feststellen können ?
Schönen Tach noch.
Ingo Intruder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2004, 11:40   #5
IMANUEL
Standard Hallo Ingo !
Das sind die Pendelstuetzen.
Das muesste ein Kugelgelenk sein.
Schon mal nach den Spurstangen geschaut ?
Koennte aber auch sein, dass es an der Lenksaeule selbst liegt.
Mal unterm Armaturenbrett nachschauen.
Wenn Du schon zwei 'in echt' daliegen hast,
kannste ja mal nachschauen
Ist zwar Gummi dran, ist aber ein Kugellager.
Wenn das 'ausgeorgelt' ist dann klapperts zwar,
aber es ruettelt und flattert normalerweise nichts.
Gruss Manu
Geräusche aus der Lüftung... union2000 BMW 7er, Modell E38 16 11.06.2004 18:54
"Glucker" Geräusche aus der Lüftung! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 13.05.2004 17:09
Lüfter im Klimabedienteil macht Geräusche Bernie BMW 7er, Modell E38 23 29.01.2004 21:44
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 18:32
Geräusche Simmering goofy BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2002 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
