| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.11.2017, 18:45 | #1 |
	| Der Waschmaschinen Ludolf
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 //  E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
				 Verschiedene Fehler nach Standzeit
 Moin nochmal
 Mein neu erworbener 750i BJ 07/2001 hat nach langer Standzeit ein paar Probleme
 Das Glasdach steht hinten höher vorne etwas drinn auf der Ankippfunktion fährt es hoch und dann wieder zu
 Mein Memory geht nicht ich kann auf die M Taste drücken Leuchtet nix Abrufen kann ich auch nichts.
 Mein Schlüssel war Leer. Aufgeladen hab ich ihn klappt aber nicht wie kann ich den Anlernen ?
 EDC zugriff aufs Steuergerät nicht möglich hab auch das Gefühl das das nicht wirklich funzt
 Servotronic die Lenkung ist schweerer im Stand auch bei erhöhter Drehzahl als bei einem Ohne bei etwas Geschwindigkeit ist sie aber weich
 Ölbehälter ist voll
 Der Fehlerspeicher bis aufs EDC ist überall leer
		|  07.11.2017, 19:25 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (1996)
 guck mal  BMW 7er-Forum - Foren durchsuchen
Findest zu fast ALLES ne Antwort  |
		|  07.11.2017, 22:47 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von mielefreak  Das Glasdach steht hinten höher vorne etwas drinn auf der Ankippfunktion fährt es hoch und dann wieder zu |  Normale Einstell-Maße sind:
Vorn bis 1mm tiefer
Hinten bis 1mm höher
Dann solltest Du das Dach mal neu kalibrieren.
M f G |
		|  08.11.2017, 08:06 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
 Zum EDC:
 Das EDC Steuergerät braucht zwingend ein ADS Interface, am besten mit RS232 (serieller) Anschluss am Laptop. Dann funktioniert das einwandfrei.
 Ich vermute du hast mit OBD über USB ausgelesen.
		|  10.11.2017, 14:22 | #5 |
 Vom Kumpel klappt per RS Anschluss mein USB nicht danke dir   |
		|  10.11.2017, 14:21 | #6 |
 Okay also mit dem Glasdach finde ich nix und komm damit auch nicht weiter. Schlüssel geht
 EDC leuchtet auch ein
 Servogeht nicht Niveau auch nicht denke Pumpe ist defekt
 Memory klappt auch war n Stecker ab
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
