Alt 15.12.2015, 21:29   #1
Ambrona
Hobbyschrauber
Fahrzeug: 740 d (E38 - EZ 10-99)
Standard Airbag Steuergerät defekt bei Kälte
bei meinem 740 d von '99 leuchtet, wenn der Wagen bei Kälte über Nacht draußen steht, morgens die Airbagkontrollleuchte. Sobald der Wagen warm ist und neu gestartet wird, ist wieder alles OK.
BMW sagt nach Prüfung, das Steuergerät sei defekt, wahrscheinlich eine kalte Lötstelle. Ich denke, das ist zutreffend.
Irgendwann wird diese Lötstelle sicherlich auch im warmen Zustand "kalt" bleiben, also gehört das repariert.
Meine Frage:
Was empfehlt Ihr, neues (gebrauchtes) Steuergerät und umkodieren oder versuchen, die kalte Lötstelle zu finden? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Steuergerät bei dieer Aktion sein Leben aushaucht?
Kann nur BMW ein gebrauchtes Steuergerät umkodieren oder ist jemand von Euch in der Lage, dies zu tun?
Ich wohne in der Nähe von Hamburg, kann aber zu dem Spezialisten kommen, der das kodieren kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ambrona ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2015, 07:28   #2
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
also ein gebrauchtes Steuergerät ist kein Problem. Wichtig ist nur das es das gleiche ist. Sprich Teilenummer ect.
Codieren ist auch nicht die Welt, nur die meisten freundlichen werden dich freundlich abweisen. Standardsatz das geht nicht.
ALSO: suche dir das passende Steuergerät in der Bucht und einen Codierer auf einem Stammtisch in deiner Nähe.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2015, 08:27   #3
Ambrona
Hobbyschrauber
Vielen Dank. Ich mache mich mal auf die Suche.
Alt 14.01.2016, 11:37   #4
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Ambrona ,
habe exakt das gleiche Phänomen an meinem 740iL Bj. 2000.
Ist seit letztem Winter sporadisch, im Sommer war alles OK. Man kann sogar die Zündung einschalten und wenn die Lampe leuchtet einmal ausschalten und wieder einschalten, dann ist die aus. Im Fehlerspeicher steht Unterspannung.
Das erste Mal hatte ich die Lampe an, nachdem ich die Starthilfe gegeben hatte - mag auch ein Zufall sein.
Hast du das SG nun getauscht? Wo ist es verbaut?
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2016, 18:54   #5
Ambrona
Hobbyschrauber
Hallo Wolf,
bis jetzt noch nicht.
Ich wollte mich mit den Jungs aus dem Norden am 3.1. treffen und mir dort weitergehende Tipps holen, habs aber verpennt. Stand dreckig unter einem Auto, als es mir einfiel.
Da mein Wagen normalerweise in der Garage steht, taucht das Problem dann nicht auf, daher eilt es nicht so sehr.
Das SG ist, soweit ich das gelesen habe, unter der Mittelarmlehne eingebaut. Da ich keine große Lust hatte, das alles zu zerlegen, nur um die Nummer des Teils herauszufinden, ist noch alles beim alten.
Werde das aber bald angehen.
Gruß aus HH
Ralf
Alt 16.01.2016, 12:56   #6
MM62B44
Wenn sich das Steuergerät auslesen làst, hast du auch die entsprechenden Nummern. Also ohne Ausbau möglich
Airbag Steuergerät defekt /codieren Nähe Bielefeld DirtDrift BMW 7er, Modell E38 4 02.08.2012 05:10
Motorstörung bei Kälte Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 8 02.11.2010 18:22
Elektrik: Airbag Steuergerät hinten defekt.... vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.09.2008 19:58
Motorraum: Automat bei kälte Phillip BMW 7er, Modell E32 9 12.12.2004 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
