19.08.2015, 13:01
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
Einbau einer Prins VSI 2.0
Hallo zusammen,
ich plane den Einbau einer Prins VSI LPG Anlage. in meinen Dicken (740i)
Dazu habe ich im Vorfeld noch einige Fragen  .
Welche Tankgröße passt in die Radmulde ohne Einbußen beim Kofferraum zu erleiden. 720x270 erscheint mir einen kleinen Tick zu groß zu sein?
Aber natürlich je größer desto besser ;-)
Wie führe ich am besten die Gasleitung zum Tank bzw. nach vorne (Stichwort Auspuffanlage) in den Motorraum, so das mir die Dekra keine Schwierigkeiten macht.
Vielleicht hat ja dazu jemand Fotos als Beispiel für mich?
Ich habe zu der Anlage auch Benzindüsenadapter bekommen. Hat die schon mal jemand verbaut bzw. Erfahrungen damit gemacht? Es würde ja die komplette Sprit Ringleitung ca 1cm höher kommen.
P.S: die Einstellung der Anlage macht ein seriöser Fachbetrieb hier aus der Nähe die auch den korrekten Einbau vor der Dekra noch überprüfen und die Anlage ist hier in Deutschland bei einem renomierten Gasumbauer gekauft.
Bravy
19.08.2015, 14:08
Hast du mal ein Foto von den Benzindüsen-Adaptern oder einen Link hierzu?
Ich hab bei Prins nichts dazu finden können.
19.08.2015, 14:47
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
tank sollte der 680x270 sein, den hab ich auch drin von irene mein ich sind brutto glaub 84 liter. des reicht für a paar km
mfg micha
benzindüsenadapter hatte ich im M50 drin, war ok, allerdings hab ich jetzt bereits 2 anlagen selbst eingebaut, das bohren der brücke stellt eigentlich keinen stress dar.
auch die position und die länge der schläuche sind relativ.
die adapter sehen aus wie ne art Y stück. ich denk der aufwand die zu verbauen ist größer als die brücke zu bohren.
MFG Micha
und noch a edit...
bei mir läuft die leitung über den tank richtung linker schweller,
soweit wie möglich weg von der auspuffanlage, und dann über das radhaus Innenkoti mein ich rein in motor.
unterhalte dich mit dem Dekra mann vorher.
hatte ich auch gemacht, meine eintragung war ne sache von ner knappen stunde.
alles so getan wie er wollte und kleinerlei stress.
Geändert von kawarot (19.08.2015 um 14:53 Uhr).
19.08.2015, 15:23
Man sollte unterscheiden, ob man einen 4-Lochtank mit größerem Inhalt oder einen Donut-Tank mit Loch in der Mitte nimmt.
4-Loch-Tank mit 720 x 270 mm hat brutto 95 Liter Inhalt
Donut-Tank mit denselben Abmessungen hat nur 88 Liter Inhalt brutto.
netto: 76 Liter gegen 70,4 Liter - macht knapp 45 km Reichweitenunterschied
Geändert von peterpaul (19.08.2015 um 17:07 Uhr).
19.08.2015, 17:38
Super,
danke schon mal für die Tips
passt denn der 720er Donut  Höhe 270 ist klar ... der 4 Loch ist mir den Aufpreis für die paar Liter nicht wert.
Die Düse hab ich mal fotofiert. Allerdings wenn ich mir die Sprit Ringleitung so anschaue.... das wird nix mit dem Höher legen ohne Riesen Aufriss. Wenn da mehr Platz wäre, ist das sicher ne dolle Sache...
ach ja hier der Link Benzindüsenadapter für Gaszufuhr (4er Set) - Autogas Teile Shop.de
Die Leitung über den Tank legen...gute Idee, geht das ohne Tankausbau  .
Ich werde den Dekramann mal interviewen  wie er es gerne hätte  .
Ist eh immer das beste wenn das vorher mit denen abgekaspert ist.
Hast du eventuell ein paar Bilder vom Einbau?
Wo hast du die Löcher in der Brücke gebohrt? Auch hier wäre ein Bild nicht schlecht
Gruß Bravy
19.08.2015, 17:46
In unseren E38 sitzen die 720er gut drin.
Beim E65 musste ein wenig vom Karosseriebauer geklopft werden.
Lass dir ein einen möglichst großen Tankanschluss einbauen bzw. bau selber ein.
Ich hab den Anschluß rechts hinten oben auf dem Kotflügel unter dem Kofferraumdeckel - aber außerhalb des Kofferraumes eingebaut.
Da siehst Du von Außen rein garnichts!
Und der Anschluss ist maximal Dreck-geschützt
Da kann man gleich nen ACME-Anschluß setzen - dann braucht man nicht die mechanisch zweifelhaften Adapter auf den Spielzeug-Anschlüssen - genannt Tomasetto - zu benutzen.
20.08.2015, 14:39
Der Stako 88L-Tank (720x270) passt, ggf. mit etwas dengeln.
Schon staubiger Thread mit Bildern dazu:
http://www.7-forum.com/forum/441258-post49.html
Sapienti sat.
Hybrid-Darstellung
