			11.09.2014, 17:03
			 Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
				Scheinwerferreinigungsanlage
ich habe hier einen Behälter ab 09/1988 61671384263 (zwar defekt) aber solch einer ist einfacher zu bekommen als diesen bis 09/1988 61671378610.
Der sichtbare Unterschied ist, das hier nur eine Pumpe eingebaut wird. Ich habe aber zwei Pumpen verbaut.
Meine Frage ist, kann mir jemand sagen, ob die Tandempumpe dann hier den Druck aufbaut, um die zweite Pumpe überflüssig zu machen?
Ist es dann die 61671382085 Pumpe???
Danke euch...
			11.09.2014, 17:06
Fahrzeug: 120d
		Der mit einer, hat eine Pumpe die Umgepolt wird, so das diese in zwei Richtungen läuft. Einmal für die Nebler und einmal für die Scheinwerfer. Ich weiß aber nicht ob die Pumpe das selber macht oder aber vom Steuergerät kommt...
			11.09.2014, 18:50
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Nein, das "entscheidet" das GM. Die Reinigung erfolgt ja auch nur wenn die Scheinwerfer an sind und das Ganze zeitgesteuert und auch nach Häufigkeit.
			11.09.2014, 19:06
Fahrzeug: 120d
 Deswegen stehts ja da   Aber gut das du mich nochmal bestätigst
			11.09.2014, 19:23
		Deswegen schreibe ich es ja. Du hast ja indirekt gefragt.
			11.09.2014, 19:30
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
		Hatte jemand schon mal den Defekt, dass ohne ersichtlichen Grund die Scheinwerferreinigung einfach so angefangen hat, den gesamten Behälter abzupumpen?
Das Fahrzeug stand wochenlang ohne jede Benutzung in der Garage und pumpt auf einmal den gesamten Behälter auf die Scheinwerfer leer...
Ich komm in die Garage und der Siebener schäumt...
Aber ansonsten keinerlei Auffälligkeiten, es funktioniert sonst alles wie es soll...
Ich bin echt überfragt, wo ich da das Suchen anfangen soll.
			11.09.2014, 20:48
 An der Pumpe - dann über das Relais zum GM.
			11.09.2014, 20:22
Fahrzeug: 120d
 Ja war mir nicht so beswusst. Erst nach mehrmaligem Durchlesen..
		  Hybrid-Darstellung
