Alt 19.04.2014, 01:30   #1
Garulf
Fahrzeug: E38-740iL (03.97)
Ärger Motor springt nicht an
Hallo.
Ich habe mal wieder ein Problem: Mein Motor springt immernoch nicht an. Das Steuergerät wurde eingeschickt und nun spuckt es den Fehler c15 aus. man sagte mir, dass es die Klemme vom Radio zur Stromversorgung sei, aber die Werkstatt findet immernoch den Fehler nicht. Also will ich den Dicken dort befreien und frage euch, ob jemand vielleicht auch schonmal das selbe Problem hatte und mir sagen kann, was das sein könnte.
Wenn ihr mir helfen könntet, wäre das echt supi.
MfG Sören
Garulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2014, 07:44   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Motorsteuergerät spuckt bestimmt keinen Fehler vom Radio aus.
Und wenn was mit dem Radio wäre, müßte er trotzdem anspringen.
Was haben die denn alles überprüft ?
Da an den Steuergeräten rumgefummelt wurde, haben die einen EWS Reset gemacht ?
Benzinpumpe ok ?
Kurbelwellensensor ok ?
Batterie ok ?
Das wären so die ersten Sachen die ich nachschauen würde.
Alt 19.04.2014, 08:14   #3
Garulf
Die haben alles soweit durchgeprüft. Alles bekommt Saft, so wie es auch sollte.
Wenn man den Schlüssel dreht, um zu starten, rührt sich rein gar nichts. Kein Ton, nix.
Batterie ist es auch nicht. Selbst mit einer neuen startet er nicht. Alles zeigt "ok" an, aber er macht kein mucks.
Nur was dieser Fehler "c15" sein soll frage ich mich die ganze zeit. Mir sagte man, dass es iwas mit dem Radio zu tun hat, weil das gleichzeitig mit aus ging, als ich fuhr.
Es gab nen ruck und der Motor nahm damals kein Gas mehr an und das Radio ging mit aus. Dann machst die Zündung an und alles leuchtet auf, wie sonst auch, nur wenn ich starten will, "orgelt" er noch nicht mal. Wie ein knaller, der nicht zündet
Alt 19.04.2014, 08:44   #4
Joe_CH
Eidg. Dipl. Grottenfahrer
Benutzerbild von Joe_CH
Fahrzeug: E39 528i
Leuchtet die Ganganzeige wenn du auf "P" respektive "N" bist in der jeweiligen Stufe heller?
Zündanlassschalter wäre ebenfalls noch zu untersuchen, der ist schnell getauscht.
Das sind so die üblichen Elektronik-Fehler am E38.
Joe_CH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2014, 08:45   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Vielleicht ist auch ein Kabel am Zünndanlassschalter lose geworden. Vermute mal grünes Kabel. Bewege es und starte mal gleichzeitig.
Alt 19.04.2014, 09:08   #6
Garulf
Zündanlassschalter ist schon getauscht. P leuchtet genauso wie die anderen.
Man schrieb mir grade: Zündfunken gibt es auch, nur wenn man versucht zu starten, springt er nicht an. Wenn man auf die Starterleitung zündungsplus klemme 15 geben, versucht er auch zu starten, also dreht der Anlasser, als ob das ein ews-problem wäre. Nur die haben auch ein ews-reset gemacht.
Alt 19.04.2014, 09:30   #7
Joe_CH
Fahrzeug: E39 528i
Wurde der Benzindruck schon gemessen?
Edit. Sorry kann es nicht sein..
Hast du das Fahrzeug schon auslesen lassen, auch das EWS Steuergerät?
Alt 19.04.2014, 20:58   #8
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Meines Wissens kann die EWS einen laufenden Motor nicht abstellen.
Ich würde ebenfalls das DME Relais quertauschen und die Sicherungen für die DME in der E-Box Motorraum ganz genau ansehen !
VG Stephen
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2014, 21:04   #9
Olitschka
Ich glaub nicht so recht an das DME Relais.
Würd dann nicht trotzdem der Anlasser drehen und nur der Motor nicht anspringen ?
Alt 19.04.2014, 21:16   #10
Stephen
Gute Frage, die ich mit absoluter Sicherheit nicht beantworten kann; aber eins hab ich in 25 J. Autoschraubing gelernt : Der Deufel isn Eichhörnchen !
Wenn der Motor abstellt, muß es was Elementares sein, und man sollte immer mit dem Einfachsten anfangen. Also dem Schlüssel. Dann die Sicherungen. Dann die Stromversorgung inkl. Kl.15 u. 31 der DME prüfen. Aber selbst ein erfahrener BMW-Schrauber kann bei alten Autos ins Rotieren kommen............
Schöne Ostern !!
Motor springt nicht an Lord Nikon BMW 7er, Modell E38 6 09.02.2011 14:38
Elektrik: Motor springt nicht an ... Bub BMW 7er, Modell E23 8 11.07.2010 19:31
Motor springt nicht an! AD295 BMW 7er, Modell E38 13 01.07.2009 10:57
Elektrik: Motor springt nicht an. Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 18 01.06.2007 17:08
Motor springt nicht an Rantaplan BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
