09.03.2004, 16:48
Fahrzeug: BMW 730 IA V8 (E32) 11/93
NAVI MK 1
Hallo zusammen. Ich bin ein Neuzugang und erhoffe mir hier ein Paar Tips zu bekommen.Selbstverständlich werde ich ebenfalls gerne behilflich sein, soweit ich helfen kann.
Nun zu meinem Problem: Ich habe mir einen 740 I bj.96 mit Navigation und Bordmonitor/TV. zugelegt.
Das Navi funktioniert auch soweit. Im TV modus erhalte ich auch gestochen scharfe Bilder.Jedoch ist der Ton immer sehr stark gestört.Zumeist nur Rauschen.Auch der autoscan bringt keine Abhilfe.Ebenso funktioniert der Videotext überhaupt nicht.Woran kann das liegen? Der Radioempfang ist dagegen einwandfrei.
2) bei den Einstellungen im Monitor gibt es eine Option die sich ( Menü EIN/AUS) nennt. Ich habe noch nicht herausgefunden wofür dies gut ist. Ebenso bei der Option (BC/Audio EIN/AUS)
Im Handbuch wird auf diese Punkte nicht eingegangen. Wer weis Rat?
vielen Dank im Voraus und liebe Grüße Daddy
09.03.2004, 23:31
Fahrzeug: BMW 750iA (E38)
Also, die Option "BC/Audio" dient dazu, im Radio-Modus zusätzlich zu den Radio-Anzeigen darunter die Bordcomputer-Anzeigen einzublenden.
Die Option "Menü ein/aus" sagt mir jetzt leider auch nix.
Matthias
10.03.2004, 13:23
Fahrzeug: 750i E38
Hi Daddy
Du kannst beim TV unter Einstellungen mal nachsehen, ob die richtige Fernsehnorm (Deutschland) eingestellt ist. (Technische Erklärung: Andere Länder haben andere Fernseh-Normen und der Tonträger liegt nicht wie in Deutschland 5.5Mhz vom Bildträger entfernt, sondern z.B. nur 4.5MHz. In diesem Falle hörst Du nur Rauschen oder Verzerrung)
Servus
Tom_750i
10.03.2004, 14:27
Navi Mk 1
erst mal vielen Dank für die Antworten. Die Einstellung habe ich jedoch schon vorher geprüft und sie steht auf Deutschland.Auch der Versuch die Einstellung mit Germany zu verbessern brachte keine Abhilfe. Muss wohl noch einen anderen Grund geben....
10.03.2004, 15:51
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Schon die Kontakte im Kofferraum geprüft?
MB
[Bearbeitet am 10.3.04 um 16:51 von michi_b]
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
Hybrid-Darstellung
