Alt 28.11.2012, 13:58   #1
BMW2010
Info
Benutzerbild von BMW2010
Fahrzeug: 735i-E32 (1988), 740i-E65-(2006)
Standard Grundmodul ausbauen. Wie?
Kann mir wer die Info geben, wo das Grundmodul sitzt und wie es aussieht? Ferner müsste ich Wissen, wie es Ausgebaut wird und ob da etwas Beachtet werden muss. Habe an meinem E32 ein paar kleinerer Probleme wir Fensterheber und Schiebedach.
Thanks...
BMW2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 13:59   #2
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Unter der Rücksitzbank (Fahrerseitig). Großer schwarzer Kasten.
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 14:24   #3
Standard hier ist ein Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/remo...x_backseat.jpg
einfach rausziehen, geht evtl. etwas schwer
Wichtiger Hinweis:
Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
Abhilfe:
Sind eine oder mehrere der GM-Funktionen auf diese Weise gestört, ist die Batterie für mehr als 10 Sekunden abzuklemmen.
Vorher ueberpruefen, ob Du irgendwelche Codes brauchst, z B fuer Radio, Alarmanlage usw.
Und der OBC muss wieder neu eingestellt werden, Datum und Uhrzeit, das steht in der Betriebsanleitung, wie das geht.
Alt 28.11.2012, 14:34   #4
BMW2010
Info
Danke euch. Mit OBC ist doch der Bordcomputer gemeint. Oder?
Thanks...
Alt 28.11.2012, 15:28   #5
OBC = On Board Computer
Alt 28.11.2012, 15:50   #6
BMW2010
Info
So, alles geschafft. Aber konnte man mittels BC nicht einstellen, das die Türen während der Fahrt verriegelt werden?
Mein Vorgänger (1987) hatte das.
Thanks...
Elektrik: GMIII Grundmodul - was macht eigentlich das Grundmodul? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 40 26.01.2014 18:24
Karosserie: Kotflügel ausbauen, wie? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 5 25.09.2011 22:53
Wie codiert man Grundmodul ? alpacino2e38 BMW 7er, Modell E38 2 14.09.2011 21:43
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 21:59
Wie Leerlaufregelventil ausbauen? küfi BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
