Alt 02.01.2012, 15:30   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Standard Rollos nachrüsten Facelift (Seitenrollos, Heckrollo)
Sers,
ich spiele mit dem Gedanken, beim Facelift das Sonnenschutzrollopaket nachzurüsten.
Nun bin ich schon soweit gekommen, dass ich gelesen habe, dass das STGR für das Heckrollo beim FL im Schalter integriert ist.
Der Kabelbaum ist wohl nicht lieferbar, jedoch einfach durch zwei selbstgeführte Strippen ersetzbar.
Zwei Fragen stellen sich trotzdem:
-Unterscheiden sich die Rollos von VFL und FL, oder funktionieren beide mit dem FL STGR?
-Seitenrollos: Muss da eine neue Türverkleidung her, oder kann einfach die Chromleiste obenauf getauscht werden? ETK gibt da keine klaren Auskünfte.
Eine EBA aus dem TIS würde mich sicher weiterbringen, und darlegen, wie hoch der Aufwand (sowohl finanziell als auch Einbauaufwand) ist.
Frohes neues Jahr,
F.
Dabei sein ist alles!
Alt 02.01.2012, 15:36   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Dem Rollomotor ist das egal, wer ihn ansteuert - der ist immer gleich. Daher kannst auch beide Versionen nehmen.
Sonnenrollo ist ne andere Türpappe erforderlich...und hier gibt es Unterschiede zwischen VFL / FL - aber das hat dann nur was mit den Halterungen zu tun (meine ich).
Alt 02.01.2012, 15:41   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mal die Augen nach einem Komplettsatz der Seitenrollos/-türpappen offen halten.
Alt 02.01.2012, 15:55   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Und überhaupt die Airbags, dachte ich auch ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 15:58   #5
Bastl
Du meinst Türairbags
Naja, das Mittelteil kann man doch eh austauschen...
Alt 02.01.2012, 16:07   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
..und wie ich gelesen habe, sind die Airbags an der Tür verschraubt. Daher kein Problem.
Alt 02.01.2012, 17:20   #7
Provolone
Ja natürlich - Im ETK sind Türpappen ohne- und mit- Airbags verschieden dargestellt, wenn ich mich gut erinnere...... (NB was mir überhaupt immer unklar war, da Seitenairbags auch beim VFL vorhanden sind ?)
Naja......
Alt 02.01.2012, 17:27   #8
E66-Fan
Undercover Mitglied
Die Türpappen gab es glaube ich nur im Ganzen.
Unterschiedlich sind jedoch lediglich die Einsätze hinter dem Haltegriff.
aus wie vielen Teile eine Türpappe besteht.
Alt 13.01.2012, 18:37   #9
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Jein...
Das Ganze ist zumindest nicht einfach, da in Deiner Heckablage die Befestigungspunkte fehlen. Das sind allerdings nur "Hilfspunkte", wirklich fest fixiert wird das Rollo auf dem Blech unter der Ablage.
Desweiteren musst Du die Aussparung für das Rollo in die Ablage schneiden und wirst dabei feststellen, dass so eine Pappe dadurch ganz schön wabbelig wird. Leider sieht man bei ausgefahrenem Rollo die Schnittkante, da der Bezugsstoff nicht wie bei der Originalrolloablage nach innen umgelegt werden kann.
Es hilft, wenn Du Dir ein Rollo komplett mit Ablage "schiesst" (Baujahr ist übrigens egal), dann hast Du zumindest eine "Bastel"-Vorlage und hast auch gleich die beiden Kunststoffmontageecken links und rechts an den Rolloenden dabei.
Und ja, es sind zwei Kabel.
Mein Tip, nachdem ich so etwas auch mal umgebaut habe: such Dir eine Rolloheckablage mit Bremslichthöcker und färbe sie mit entsprechendem Farbspray ein. Das ist die erheblich bessere Lösung, sowohl optisch als auch funktional.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 19:12   #10
oder gleich mit Nubukleder überziehen (lassen)
Innenraum: Rollos nachrüsten. Wie? Mergardo BMW 7er, Modell E32 14 13.11.2010 13:24
E32-Teile: Seitenrollos, Heckrollo phhere Suche... 2 13.08.2007 22:41
E32-Teile: Heckrollo und Seitenrollos motte7 Suche... 0 13.04.2007 10:02
E32-Teile: Suche hintere Seitenrollos und Heckrollo E32!!! 740i Raphael Suche... 4 26.12.2006 10:12
SUCHE E32: Heckrollo Elektrisch und seitenrollos K.R.I.S. Suche... 1 18.09.2005 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
