25.09.2011, 16:50
Fahrzeug: 760i E65 VFL, 530d touring E39 VFL, escort cabrio, 740i E38 VFL, 323i touring E36, 530i touring E34, 325i cabrio E36, 323ti compakt e36
Motornotprogramm (750il)
hallo. hab ein problem. der bmw geht an, paar fehlzündungen sind da aber ich kann auf´s gas treten, wie ich will.
im fs steht:
datum: 06/24/13:10:49
ECU: EML3
Jobstatus: OKAY
Variante: EML3
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher
50 ungültige PWG Basisadaptionswerte im EEPROM 1
Fehlerhäufigkeit 1
UM1 190.00
UW2 7.00
UW3 85.00
Plausibilitätsfehler
Rohlignalübertragung
Fehler statisch
und eben noch mal mit EEPROM 2
es handelt sich um nen 750il bj 16.12.98
danke für eure hilfe
motor M73B54
adaptionswerte hab ich schon mal gelöscht
25.09.2011, 18:02
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hallo und Willkommen.
Ich antworte normal nicht auf Dauer-Kleinschreiber.
Hier will ich mal eine Ausnahme machen, in der Hoffnung, dass Du da etwas veränderst.
Offensichtlich ist das Elektrische Gaspedal nicht korrekt angelernt oder hat seinen Status durch Wasser in den Steuergeräten / Relais "verloren".
Bitte Checken:
Die Batterie(en) abklemmen.
Im Motorraum auf der Beifahrerseite am Ende der Frontscheibe den Sicherungskasten öffnen und nach Feuchtigkeit suchen.
Die eingeschobenen Motronik-Kisten und das Getriebesteuergerät mal entfernen und unter denen mit einer Taschenlampe nach Wasser/Feuchtigkeit suchen.
Wenn hier alle trocken: sehr gut.
Wieder alles zusammensetzen und die Batterie anklemmen.
Nun den Pedalwertgeber (PWG; also das elektronische Gaspedal) neu anlernen. Entweder mit BMW-Programmen oder mit der manuellen Methode:
http://www.7-forum.com/forum/23/peda...or-131364.html
Signatur:
25.09.2011, 18:07
Vielen Dank. Ich werde mich bessern.
Das Problem ist behoben. Hatte beim Auslesen die Adaptionswerte gelöscht, um so die Fehlzündungen zu beseitigen. Dies führte zum Fehler. Ich klemmte also Batterien ab und bei Wiederanschluß funktionierte alles wieder.
Danke und weiter so.
MfG
25.09.2011, 18:28
Ich vermute, dass Dein Problem wiederkommt.
Wenn nicht: sehr gut.
Wenn doch, so schau in dem beschriebene Kasten nach, ob dort Feuchtigkeit ist / Wasser steht.
25.09.2011, 20:46
kann man eigentlich 2 gebrauchte steuergeräte (DME) mit pasoft an den 750er anpassen?
25.09.2011, 21:19
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,hatte den Fehler auch schon 2 x,dabei war jedesmal eine defekte DK daran schuld.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
Hybrid-Darstellung
