03.05.2011, 01:32
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Stoßdämpfer wechseln/ Öffnen der Schraube des Stabis
Stoßdämpfer wechseln/ Öffnen der Schraube der Pendelstütze
folgendes Problem:
E38/750/Bj 1995
Ich wollte heute meinen Stoßdämpfer auf der rechten Seite ausbauen, da die feder gebrochen ist und der Dämpfer leckt. Habe vom Schrott aus der Bucht 2 gebr. Dämpfer mit montierter feder ersteigert.
Also Rad ab, das erste was ich öffnen will, bringt mich schon zur Verzweifelung. D.h. die Pendelstütze. Beim Drehen der 16er Mutter dreht der Kugelkopf munter mit. Ich habe dann alles mögliche probiert. Eingesprüht mit Caramba, versucht den Kopf in den Konus reinzudrücken, aber keine Chance. Der Kopf dreht so leicht mit, dass ich das so nicht öffnen kann. Auch ein Festhalten mit der Rohrzange geht schlecht, da ich nur 2 Hände habe.
Frage: Gibt es ein Spezialwerkzeug oder wie kann man die Mutter lösen ?
2.Frage. Weiter unten ist eine 19er Schraube, mit der der Stoßdämpfer festgeklemmt ist. Muß ich das markieren, oder wie ergibt sich die Höhe, wie weit der Dämpfer in die Klemmvorrichtung reingeschoben wird. ?
Danke für Hilfe
Gruß Alex
Geändert von krabat (03.05.2011 um 02:06 Uhr).
03.05.2011, 02:36
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zum Pendelstützenausbau:
Du musst logischerweise mit nem Schraubenschlüssel dagegenhalten, einfach die Gummimanschette nach hinten drücken, nen 16er (oder 17er geht auch) Schlüssel reinstecken (der BMW-Schlüssel ist dünner als ein normaler Schlüssel), aber aufpassen, sonst ist die hin (Ggfs. Schlüssel abschleifen). Dann vorne einen zweiten Schlüssel (bzw. Ratsche) auf die Mutter stecken und aufmachen. Oben geht es leichter, unten sitzt es etwas fester, also mit nem gezielten Hammerschlag lösen.
Mfg Martin
Geändert von frank-martin (03.05.2011 um 02:40 Uhr).
Grund: Ergänzung
03.05.2011, 07:49
Fahrzeug: ...
Nachrüstpendelstützen haben auch manchmal keine Sechskant sondern ein Imbusloch von vorne.
Zur Not abflexen und neu, Pendelstützen kosten ja nicht viel..
03.05.2011, 08:32
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
So war es bei mir, da ging gar nichts...
03.05.2011, 11:50
Fortsetzung des Dramas
Der Tip war gut. So war die Pendelstütze in 5 min draußen.
Neue Situation: Ich wollte dann die 18 er Schraube öffnen um das Federbein rauszunehmen. Natürlich reißt die ab. Jetzt habe ich angefangen, diese auszubohren, vermute aber dass ich das vergessen kann, und einen neuen Achsschenkel brauche. Nichtsdestotrotz um möglichst sauber grade auf der Werkbank reinzubohren wollte ich jetzt den Achsschenkel mitausbauen.
Schrauben sind alle offen, nur der Querlenker denkt nicht im geringsten daran, heruszugehen. Ebenso die Druckstrebe sitzt bombenfest. Ohne Abziehger keine Chance, oder ?
03.05.2011, 11:59
Die kühle Blonde
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Muttern bis zur Oberkante der Gewinde abdrehen und dann mit dem Hammer ein paar gezielte Schlägen raus trimmen. Mutter dient als Schutz der Gewinde, besser direkt eine neue holen, aber bei mir funktionierten sie noch. Hatte das gleiche Problem das die Schraube abgerissen ist, nach dem 10. Bohrer hab ich mich dann dazu entschlossen eine gebrauchte Radnarbe zu besorgen.
03.05.2011, 12:01
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Das mit dem Ausbohren geht, du solltest dir allerdings die besten Würth-Bohrer holen, mit Baumarktmaterial kannst du bei der 10.9er-Schraubel nach Hause gehen.
Weiterhin habe ich Bohröl benutzt (gibts auch bei Würth).
Dann musst du mit wenig Drehzahl und drei verschiedenen Bohreren
(glaube es war ein 8er,10er und 12er) die Schraube bearbeiten.
Glaub mir ich hab ca. 2 Tage und 15 Bohrer "verschlissen" bis ich bei Würth war.
Dann war das Ganze ne Sache von ca. 20 Minuten.
Hybrid-Darstellung
