Alt 04.04.2011, 21:45   #1
marcellino gio
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Standard Standlichtringe- Angeleyes
Hallo Leute, ich wollte mir jetzt die Standlichtringe einbauen, habe aber im Forum einiges Negative gelesen !! 1. haut die Technik nicht mehr hin ob PDC oder Bordcomputer oder sie leuchten unterschiedlich ( angeblich kongas die besten ? ) oder die krassen Preisunterschiede von 30.- bis 100.- Eu. , mit 2 oder4 schaltelementen oder Neon oder LED'S , was weiß ich ??? Welches Produkt ist jetzt das Beste für FL -Modelle wie meiner einer ? Na dann haut ma rein Jungs , tschaui bis dann
marcellino gio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 21:59   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Für den Facelifter benötigst Du Ringe mit etwas kleinerem Durchmesser. Die kriegst Du meines Wissens nach nur bei racing24 und die kosten eben leider fast 100 Euro. Wenn jemand Ringe anbietet, die angeblich in alle E38 passen, also sowohl FL als auch VFL, dann lass Dir auf jeden Fall den Durchmesser nennen. In der Regel sind es die Großen und die passen NICHT in den FL.
Probleme gibt es dreierlei:
1. Das PDC kann gestört werden. Kannst Du nichts gegen machen wenn es auftritt. Ist einfach Pech.
2. Die Ringe könnten im ausgeschalteten Zustand blitzen bei eingeschalteter Zündung: Tritt auch nicht ei jedem auf. Kann man aber mit nem Relais in den Griff bekommen.
3. Der Bordcomputer könnte das Standlicht als defekt melden. Aber auch das ist nicht immer der Fall und mit dem relais zu erledigen.
So, nun hast Du erst mal genug Anregungen zum Darüber-Nachdenken.
Gruß Jippie
Alt 05.04.2011, 21:13   #3
marcellino gio
Hi, merci für die umfangreiche Antwort. Ganz schön blöd diese Sache mit dem bißchen bling bling , sieht aber trotzdem geil aus , naja hätte trotzdem gerne welche !! Hast Du welche verbaut ? Was fürn Durchmesser müssen die FL Modelle haben ? Wer baut sowas cool ein damits astrein funktioniert ? Mal gucken , bis dann , tschau marcellino gio
Alt 05.04.2011, 23:07   #4
Jippie
† 01.03.2020
Ich würde Dir die einbauen. Wenn Du Interesse hast und es nicht zu weit weg ist für Dich, dann melde Dich per U2U.
Alt 05.04.2011, 19:11   #5
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
hallo,
habe neonringe drin und funzt einwandfrei ohne probleme.
Dateityp: jpg 020420111232.jpg (93,8 KB, 287x aufgerufen)
Dateityp: jpg 020420111233.jpg (93,6 KB, 221x aufgerufen)
Dateityp: jpg 020420111238.jpg (69,9 KB, 233x aufgerufen)
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 19:21   #6
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wieso trägt deine Diva einen BH ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 21:48   #7
marcellino gio
Standard Standlichtringe- Angeleyes e38 FL-Model
Hallo Leute, sorry muß noch was wissen.
1.was für einen Durchmesser haben die Scheinwerfer vom FL-Model , Innen wie außen?? Die VFL sind größer!!
2. welche Ringe sind tatsächlich die besseren ? Die neuesten LEDS sind
von "blauertacho4u" ; angeblich sehr hohe Leuchtkraft 7000K , easy Anschluß da keine Inverter und Abschirmung notwendig, und deshalb auch null Probleme .
3. Wüßte noch gern wo man die von Konga herkriegt, wolte die auch noch vergleichen , habe schon gesucht, aber nix gefunden.
Tschau bis dann M.G.
Alt 12.04.2011, 23:58   #8
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Standard Konga
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 12:38   #9
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Hab auch noch eine Frage bzw. benötige eine Empfehlung. Hab den VFL OHNE Xenon... welche Ringe würdet ihr nehmen?
oder
oder
Sehen die hier besser aus, wenn man kein Xenon hat? Hab die Philips Birnen extra-white oder so ähnlich drin (40 euro bei ATU).
Was passt wohl besser?
Geändert von tövo83 (13.04.2011 um 12:46 Uhr).
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 15:36   #10
whiteangel
Die kühle Blonde
Wenn du den sogenannten Orginallook haben willst dann die orangenen Ringe, aber im heutigem Zeitalter würde ich dann doch die weißen nehmen. Empfehlenswert sind diese hier:
Auch direkt als Tagfahrlicht zu nutzen.
Tuning: Angeleyes Xenon look dewil BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.04.2009 14:24
hillfe Angeleyes ralle 730 BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2007 23:38
Tuning: AngelEyes... CaineEsco BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2005 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
