19.01.2011, 14:18
Fahrzeug: e 38 - 735iL o8.98
Beifahrerseite kalt
hallo, bin neue hier.
Habe einen e38 und die heizung funktioniert nur auf der fahrerseite, bzw. Klimaautomatik.
Habe im forum scho alles gesucht, komme aber nicht so richtig klar.
Muss dazu sagen, dass Wagen in der Werkstatt war, wegen eines defekten Schlauchs.
Vorher hat die Heizung optimal funktioniert, jetzt nicht mehr.
Wie gesagt nur auf der Fahrerseite und da auch sehr heiß.
Bitte um hilfe.
Danke...
19.01.2011, 14:21
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
könnte evtl das Ventil mit der Zusatzpumpe für die Heizung sein, was ebenfalls sein könnte, daß Dein Wärmetauscher evtl zugesetzt ist.
Gruß Sascha
19.01.2011, 14:25
Langstrecken Gleiter
Evtl ist der kühlerkreislauf nicht richtig entlüftet.. Kommt beim Fahrer richtig heiße luft raus, oder eher so ein laues lüftchen? Wie verhält es sich bei drehzahlen über 2000 rpm ?
19.01.2011, 14:37
Heizung
danke für die schnelle Reaktion!!
Auf der Fahrerseite kommt heiße Luft, auf der Beifahrerseite kalte.
Gestern hatte ich kurz das Gefühl es würde etwas wärmer auf der beifahrerseite.
Auch der Fussraum Beifahrer ist kalt.
Entlüftet hab ich schon.
19.01.2011, 14:44
ach ja, über 2000rpm ist kein Unterschied. Restwärme funktioniert auch aber wie gesagt nur auf der Fahrerseite.
19.01.2011, 17:31
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
bei mir war es das gleiche Problem, aber auf der Fahrerseite kalte Luft,es war das Klimabedienteil,ein anderes eingebaut und es wurde wieder warm,
Gruß Josef
Hybrid-Darstellung
